Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 18:01
Нет дежурки. Потребление 20-30mА. Заменены RT8206A и MB39A132. P_CHG_ACOK - напряжение в 0 не падает, держится 0.71v, CHG_ACIN 1.44v.
Было КЗ по 5v, пробит N-MOSFET P1203BV, заменен на FDS8884. Найдено было еще КЗ по линии pgood и ldo, соответственно заменен мульт ITE8572E и PU8101 LDO REG. UP7714BMA5-00 SOT23-5. КЗ ушло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 08:36
jjoloka писал(а):
Нет дежурки.
Какой силовой или LDO? Если силовой, то для LDO потребление великовато, где то что то недосмотрели по потребителям. На ревизии 3,0 в дежурке потребление 10-20 мА, при этом силовые 3 и 5в присутствуют.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 11:22
Силовой.
7 - LDO +5VAO Ровно 5v.
4 - 5V3V_ENLDO - 6.31v
3 - P_5V3V_VCC_20 - 4.37v
9 - +5VO - 0v - 11.5kOм
14 - ENBL 3.2v
19 - 5V3V_PVCC_10 - 4.35v
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 21:50
jjoloka
На 6-й ноге rt8206a какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 09:37
Должно быть по 5В, проверяйте PR8101 и PR8102, должны быть по 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 11:36
AndreyZagr писал(а):
jjoloka
6 P_5V3V_VIN_SHAPE / VIN - 19v = DOCK_IN
PR8102 должен быть RES 390K OHM 1/16W (0402) 5% TA-I/RM04JTN394
все в норме
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 11:56
Сорри, PR8101, PR8108 Кроме как на них больше ни где не может просаживаться +5VAO с LDO на выводы 3 и 9
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:42
Из последнего, заметил немного залитый PU8300 - RT8202APQW.
После замены которого, на RT8206:
1 - P_5V3V_REF_20 - 2.01
3 - P_5V3V_VCC_20 - 4.92
4 - P_5V3V_ENLDO_10 - 6.3
6 - P_5V3V_VIN_SHAPE - 19.28
7 - +5VAO | LDO - 5v
17 - P_5VSUS_BST_20 - 4.45
19 - P_5V3V_PVCC_10 - 4.92
24 - P_3VSUS_BST_20 - 4.45
29 - P_5V3V_SKIP#_10 - 2.01
В общем ушли SUS_PWRGD и ENBL, а с ними и завышенное потребление 20-30mА. RT8206 пробовал менять снова.
MB39a132:
1 - P_CHG_VCC_20 - 19.28
2 - P_CHG_CSSN_10 - 19.28
3 - P_CHG_CSSP_10 -19.28
4 - P_CHG_ACIN_10 - 1.37
5 - P_CHG_ACOK_10 - 0
24 - P_CHG_VIN_20 - 19.28
32 - P_CHG_CTL2 - 19.28v
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 16:42
В установленном RT8202 уверены? D5801 живой? И по поводу PR8101, PR8108 ни чего не ответили.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 14:34
В мульте не был уверен. Махнул на новый En появился. Сопротивление по +3VO 2.26кОМ и по +5VO 11.6кОМ.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:10
скинул hm65 - сопротивление выравнялось +3VO и +5VO - 7.75kОМ буду менять на новый
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 22:10
Интересно, есть ли вообще смысл менять чипаки на таких старых моделях? Ремонт влетает в копеечку.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 22:21
Если стоит Core i7 и каким бы он не был годом, то всегда есть смысл отремонтировать бук.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 09:42
Сергей007 писал(а):
Если стоит Core i7
Сообщение не в тему
Без разницы что стоит, мать стоит в районе 3500-4000 деревянных, а теперь посчитайте расходы на хаб, мелочёвку и работу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 06:51
Дело в том, что эти ноуты с сокетом, поэтому разумнее действительно приобрести работающую плату (если цена ремонта уже встала в 3к), на которой и i7 заработает, и памяти можно поставить поболее.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 08:53
Согласен. Единственное исключение если ремонт с гарантией, где необходимо быть уверенным что неисправность устранена. Ну и цена на такой ремонт никак не 3к.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53s (n53sv rev2.1) не включается
Ruslan2016
21
8297
26 сен 2017, 14:47
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV rev2.2) не включается от сети
i-wind
1915
23 дек 2021, 16:32
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv (N53sv rev2.2) Дамп bios
CAMRAD
20 мар 2018, 12:47
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV (N53SV) нет дежурки
And_R
2354
05 апр 2018, 13:29
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 11:23
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 146
