Текущее время: 29 сен 2024, 01:52
serega1576
Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой Добавлено: 14 янв 2019, 16:02 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. На ремонте асус X550LC REV. 2.0. Не реагирует на кнопку включения. На нем были заменены:комбайн, мульт, входные ключи. Биос прошит инженерным дампом по наклейке на озу. Сейчас поведение такое: при подключении ЛБП идет потребление 0,02А в дежурном режиме. На кнопку реакции нет. 5V нет, на 3,3V какое то странное напряжение в 1.1V. Соответственно никакого старта и нет. Мульт отдельно не прошивал. Сделал замеры на шиме дежурки up1589q: 2) P_5VSUS_EN_OC_10 - 2.8V 3) P_5V3V_TON_10 - 1.9V 4) P_3VSUS_EN_OC_10 - 1.7V 5) P_3VSUS_FB_10 - 0.6V 6) 3VA_DSW_PWRGD0V - 0V 7) P_3VSUS_BST_30 - 4,5V 8) P_3VSUS_DH_30 - 1.1V 9) P_3VSUS_LX_30 - 1.1V 10) P_3VSUS_DL_30 - 0V 11) P_5V3V_VIN_20 - 19V 12) P_5V3V_ENLDO_10 - 6,5V 13) P_5V3V_SECFB_100V - 0V 14) +5VAO - 5V 15) +3VAO - 3.2V 16) P_5VSUS_DL_30 - 0V 17) P_5VSUS_LX_30 - 0V 18) P_5VSUS_DH_30 - 0V 19) P_5VSUS_BST_30 - 4,55V 20) +5VO- 0V С чего начать? Менять шим или пробовать мульт прошивать? Сопротивления по силовым в норме. Киллоомы. ЛДО присутствует. На кнопке 3,3 есть. За ранее спс... ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 10 секунд: ---------- Буду менять шип. Думаю она дефектна. Аналог RT8243BZQW. Вроде есть такая. Насколько помню, на этой плате в дежурном режиме должны быть только 5v, а 3,3v кратковременно подниматься при подключении ЗУ.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой Добавлено: 04 мар 2019, 17:04 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 145.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
кварц через делитель смотрите ? Цитата: Почему плата начала реагировать на кнопку, если нет частоты часового кварца?
кнопку мульт отрабатывает и передает дальше управление хабу/процу у мульта может быть свой генератор
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой Добавлено: 04 мар 2019, 17:11 |
bass писал(а): кварц через делитель смотрите ? Да. 10Х. Сигнал PM_PWRBTN# не транслируется, вру, транслируется. Мультиметр не увидел, осциллографом получилось увидеть трансляцию. На асусах по идеи д.б. автостарт, если cmos сброшен. У меня нет автостарта. Мульт - ITE8585E
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой Добавлено: 07 мар 2019, 10:30 |
Цитата: Вместо 3.3V напряжение 2.4V. цепь FB по 3,3в проверяйте, ну и пайку шима еще раз.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой Добавлено: 12 мар 2019, 11:14 |
В общем не знаю как теперь быть. Перекатал проц, запаял. Сел идеально. Слегка покачал в конце профиля. В итоге сейчас часовой кварц работает, ЛДО есть, но вот проблема с силовой дежуркой осталась. Вместо 3,3 я вижу 2,4. Причем если отключить нагрузку, шимка выдает требуемые 3.3. Раз при снятии процессора дежурка формировалась, значит проблема в нем. Печально это(
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой Добавлено: 12 мар 2019, 11:46 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
serega1576 писал(а): ри снятии процессора дежурка формировалась, значит проблема в нем не факт, тем более, что сопротивление килоомы. Во-первых, то, что шим выдает "правильное" напряжение на х.х. совсем не говорит о том, что он будет правильно работать под нагрузкой. Во-вторых, если предположить, что с проц-м и шимом все в порядке, при установленном проц-ре происходит поднятие вторичных напряжений и уже там могут быть проблемы. Попробуйте запитать линию от ЛБП. Вот пример "странного" поведения дежурки.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой Добавлено: 12 мар 2019, 12:42 |
Понял. На выключенной плате если подать в 3.3 линию, аналогичные 3.3V - ЛБП показывает потребление на 3 сек. 0.02А, затем 0.01А и по нулям. На включенной подавал, статичное потребление 0,1А, силовые 5В при этом не формируются. Сделаю сейчас замеры на шимке, может найду что нибудь подозрительного. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 56 секунд: ---------- Пробитых ключей на плате не нашёл. Визуально все хорошо. Сбитого нет. Прошивать пробовал инженерной прошивкой. Буду менять шимку, надеюсь поможет.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой Добавлено: 13 мар 2019, 00:16 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 523.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
serega1576 писал(а): Вместо 3,3 я вижу 2,4. Причем если отключить нагрузку, шимка выдает требуемые 3.3 В таком случае первым делом следовало бы заменить ключи, именно заменить а не проверять на пробой, если без результата, то тогда уже менять шимку.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой Добавлено: 13 мар 2019, 08:39 |
serega1576 писал(а): Какие ключи имеете в виду? Все ключи во вторичке? Верхний и нижний ключ в цепи 3,3в, (которое просаживается под нагрузкой до 2,4в)
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой Добавлено: 21 апр 2019, 11:16 |
Пришли родные шимки дежурки UP1589Q. Поменял, поведение платы не изменилось. Если убрать перемычки PJP8101 и PJP8102 - то на дросселях PL8101 и PL8100 появляется силовая дежурка 3,3 и 5V. Но вот когда перемычки распаиваю, вместо 3,3В уровень падает до 2,4, а 5 вообще пропадает.
Без перемычек, на линии +3VA_DSW присутствуют эти самые 2,4V(а с другой стороны 3,3 с дросселя PL8100). По BV видно что данный сигнал идет в него. Сопротивление тут в норме. 320КОм. Есть еще какие нибудь идеи?
