Текущее время: 01 июл 2024, 08:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 16:02
Всем привет.
На ремонте асус X550LC REV. 2.0. Не реагирует на кнопку включения. На нем были заменены:комбайн, мульт, входные ключи. Биос прошит инженерным дампом по наклейке на озу.
Сейчас поведение такое: при подключении ЛБП идет потребление 0,02А в дежурном режиме. На кнопку реакции нет. 5V нет, на 3,3V какое то странное напряжение в 1.1V.
Соответственно никакого старта и нет.
Мульт отдельно не прошивал.
Сделал замеры на шиме дежурки up1589q:
2) P_5VSUS_EN_OC_10 - 2.8V
3) P_5V3V_TON_10 - 1.9V
4) P_3VSUS_EN_OC_10 - 1.7V
5) P_3VSUS_FB_10 - 0.6V
6) 3VA_DSW_PWRGD0V - 0V
7) P_3VSUS_BST_30 - 4,5V
8) P_3VSUS_DH_30 - 1.1V
9) P_3VSUS_LX_30 - 1.1V
10) P_3VSUS_DL_30 - 0V
11) P_5V3V_VIN_20 - 19V
12) P_5V3V_ENLDO_10 - 6,5V
13) P_5V3V_SECFB_100V - 0V
14) +5VAO - 5V
15) +3VAO - 3.2V
16) P_5VSUS_DL_30 - 0V
17) P_5VSUS_LX_30 - 0V
18) P_5VSUS_DH_30 - 0V
19) P_5VSUS_BST_30 - 4,55V
20) +5VO- 0V
С чего начать? Менять шим или пробовать мульт прошивать?
Сопротивления по силовым в норме. Киллоомы. ЛДО присутствует. На кнопке 3,3 есть. За ранее спс...
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 10 секунд: ----------
Буду менять шип. Думаю она дефектна. Аналог RT8243BZQW. Вроде есть такая. Насколько помню, на этой плате в дежурном режиме должны быть только 5v, а 3,3v кратковременно подниматься при подключении ЗУ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:16
Поменял шимку, дежурки поднялись. Смущает что в дежурном режиме подняты обе силовых. А должны быть только 5V. Возможно с БИОСом ошибся. Копаю дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд: ----------
У меня проблема - не работает часовой кварц. На плате нет 32КHz.
Как проверить проблема в кварце, или на плате? Такого же на замену нет(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 15:01
Вернулся сейчас к этой плате. Потребление от ЛБП 0,03А.
Основная проблема - нет генерации на часовом кварце. Предыстория платы - так же не было генерации и пробиты ЮСБ. Проц я заменил, в итоге сейчас есть дежурка. Но старта нет. Так как часовой кварц не работает. Его я тоже менял. Менял так же мульт. Подскажите что мешает запуску часовому кварцу?
Цепь RTC в норме. Батарейка не сливает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
3VA_RTC = 3.1
RTC_RST# = 3.1
SRTC_RST# = 3.1
А часики не ходят. Что может быть? Что хабу не хватает?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 15:06
варианты - не запитана секция RTC проца, либо сам проц неисправен/криво сел.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 16:58
Не знаю что поменялось. Вертел-крутил плату в руках. Но сейчас она стала реагировать на кнопку вкл. Правда потребление после нажатия - 0,02А.
Почему плата начала реагировать на кнопку, если нет частоты часового кварца?
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
Питания на RTC секциях есть, проц сел ровно. Видимо брак достался. Ведь частота д.б. даже без батареи и ЗУ. А тут тишина.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:04
кварц через делитель смотрите ?
кнопку мульт отрабатывает и передает дальше управление хабу/процу
у мульта может быть свой генератор
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 17:11
Да. 10Х.
Сигнал PM_PWRBTN# не транслируется, вру, транслируется. Мультиметр не увидел, осциллографом получилось увидеть трансляцию.
На асусах по идеи д.б. автостарт, если cmos сброшен. У меня нет автостарта.
Мульт - ITE8585E
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:27
Пропаял проц на станции еще раз. Покачав на шарах.
Теперь секция кмос отрабатывает. Есть 32.768 КГц.
Но появилась проблема с дежуркой. Вместо 3.3V напряжение 2.4V. Сопротивление тут килоомы. ЛДО 3.3 и 5 есть. Что к чему? Курю дальше...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 10:30
цепь FB по 3,3в проверяйте, ну и пайку шима еще раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 15:55
Снял сегодня SOC. Дежурка пришла в норму. Видимо когда качал на шарах, что то под ним слиплось. Буду на свинец накатывать и снова запаивать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:14
В общем не знаю как теперь быть.
Перекатал проц, запаял. Сел идеально. Слегка покачал в конце профиля.
В итоге сейчас часовой кварц работает, ЛДО есть, но вот проблема с силовой дежуркой осталась.
Вместо 3,3 я вижу 2,4. Причем если отключить нагрузку, шимка выдает требуемые 3.3.
Раз при снятии процессора дежурка формировалась, значит проблема в нем. Печально это(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:46
не факт, тем более, что сопротивление килоомы.
Во-первых, то, что шим выдает "правильное" напряжение на х.х. совсем не говорит о том, что он будет правильно работать под нагрузкой.
Во-вторых, если предположить, что с проц-м и шимом все в порядке, при установленном проц-ре происходит поднятие вторичных напряжений и уже там могут быть проблемы.
Попробуйте запитать линию от ЛБП.
Вот пример "странного" поведения дежурки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 12:42
Понял. На выключенной плате если подать в 3.3 линию, аналогичные 3.3V - ЛБП показывает потребление на 3 сек. 0.02А, затем 0.01А и по нулям.
На включенной подавал, статичное потребление 0,1А, силовые 5В при этом не формируются.
Сделаю сейчас замеры на шимке, может найду что нибудь подозрительного.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 56 секунд: ----------
Пробитых ключей на плате не нашёл. Визуально все хорошо. Сбитого нет. Прошивать пробовал инженерной прошивкой. Буду менять шимку, надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 00:16
В таком случае первым делом следовало бы заменить ключи, именно заменить а не проверять на пробой, если без результата, то тогда уже менять шимку.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 04:43
Какие ключи имеете в виду? Все ключи во второичке?
Силовая дежурка формируется самой шимкой, и причём если отключить нагрузку 3,3 и 5В появляются.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:39
Какие ключи имеете в виду? Все ключи во вторичке?
Верхний и нижний ключ в цепи 3,3в, (которое просаживается под нагрузкой до 2,4в)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 11:16
Пришли родные шимки дежурки UP1589Q. Поменял, поведение платы не изменилось.
Если убрать перемычки PJP8101 и PJP8102 - то на дросселях PL8101 и PL8100 появляется силовая дежурка 3,3 и 5V.
Но вот когда перемычки распаиваю, вместо 3,3В уровень падает до 2,4, а 5 вообще пропадает.
Без перемычек, на линии +3VA_DSW присутствуют эти самые 2,4V(а с другой стороны 3,3 с дросселя PL8100). По BV видно что данный сигнал идет в него. Сопротивление тут в норме. 320КОм. Есть еще какие нибудь идеи?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (x550lc rev 2.0) Нужен дамп BIOS
lenar4
24 ноя 2015, 10:07
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) нет изо
segaK_yar
08 дек 2015, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) Автостарт
servicewit
3669
20 апр 2016, 12:51
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550l (x550lc rev 2.0) нет изображения ,индикаторы питания и зарядки горят
уставший
26 июл 2016, 10:39
уставший Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LC rev 2.0) без признаков жизни
VKtehnology
2128
12 дек 2017, 13:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 22
