Текущее время: 22 ноя 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: Asus GV703L (DABKNMB28A0) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:08
Доброг дня.
Прошу помощи, Asus GL703L мать DABKNMB28A0, состав хаб sr30W, видео N17P-G0-A1, проц SR320, пришел не включается после поподания влаги.
Основной участок поражения район BQ там все вычещено и пропаянно, после чего +19В разошлись, появилось питания на кнопку вкл/выкл, зарядка АКБ пошла, LDO по +3,3В есть, мульт питается, кнопка вкл/выкл питания есть.
После нажатия на кнопку вкл/выкл поднимаются все напряжения и горит подсветка клавы, питания проца (оба плича) и GFX не поднимаются, сопротивление относительно земли указанно на фото 1 ниже, и висит на ЛБП 350 мА, бивис main и EC шился.
Питания проца собранно на ISL 95829A (заказывал 2 и подкидывал реза нет), может кто поделиться PDF или куском схемы где она участвует, питания на нее приходит +19В и +5В. Схем нет и куда копать мысли закончились.
И подскажите что за элемент на втором фото, он идет на дросиля по питанию проца.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GV703L (DABKNMB28A0) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:32
Приветствую )
А с родным биосом такая же история была?
Новый шили с чистым me регионом?
Тут есть кусочек схемы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136737
---------- Добавлено спустя 16 минут 24 секунды: ----------
Это драйвер. Какой точно не скажу, но принцип работы такой же как и к примеру у вот этого NCP81151, распиновка само собой может не совпадать.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:52
да, что с новым, что со старым ситуевина не поменялись, да регион чистый.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
вот за это спс.
ЕЩЕ висит от ЛБП на 350мА примерно с минуту и падает в 0.
Последний раз редактировалось MegBrest 30 май 2019, 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:59
Рискну предположить что дело не в питальнике процессора.
Как мне кажется какую то мелочь гнилую не досмотрели. Возможно в районе хаба, может под него затекло, не?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:08
Хаб находиться с другой стороны, может 1 посте не так выразелся, вода попала со стороный клавиатуры, и постарадал не сама BQ, а ее обязка со стороны клавы.
на хаб +3,3В и +1,0В есть, их нашел
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 44 секунды: ----------
нашел темку с таким шимом, чел из 5 шт только 1 заработала, так что заказал жду.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=797 ... 2A95829%2A
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 16:20
Ну да, такое себе, в Китае шимки заказывать (( Больше предпочитаю с доноров ставить, и лудить не надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GV703L (DABKNMB28A0)) нужна схема
Дидар
13 фев 2021, 11:58
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру
dvoric
16
4605
18 авг 2019, 17:43
dvoric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Strix GV703VD (DABKNMB28A0) Определить резисторы
adminkievua
16 ноя 2022, 11:26
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl703vd (DABKNMB28A0 REV:A) bios
в форуме Поиск BIOS
zavxoz88
23 ноя 2021, 17:31
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535P) Нет питания CPU, SVID_CLK прижат со стороны CPU
digibear
30 окт 2015, 11:53
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
