Текущее время: 30 июн 2024, 14:33
MegBrest
Заголовок сообщения: Asus GV703L (DABKNMB28A0) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2019, 12:08 |
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 19:14 Наличности на руках: 0.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброг дня. Прошу помощи, Asus GL703L мать DABKNMB28A0, состав хаб sr30W, видео N17P-G0-A1, проц SR320, пришел не включается после поподания влаги. Основной участок поражения район BQ там все вычещено и пропаянно, после чего +19В разошлись, появилось питания на кнопку вкл/выкл, зарядка АКБ пошла, LDO по +3,3В есть, мульт питается, кнопка вкл/выкл питания есть. После нажатия на кнопку вкл/выкл поднимаются все напряжения и горит подсветка клавы, питания проца (оба плича) и GFX не поднимаются, сопротивление относительно земли указанно на фото 1 ниже, и висит на ЛБП 350 мА, бивис main и EC шился. Питания проца собранно на ISL 95829A (заказывал 2 и подкидывал реза нет), может кто поделиться PDF или куском схемы где она участвует, питания на нее приходит +19В и +5В. Схем нет и куда копать мысли закончились. И подскажите что за элемент на втором фото, он идет на дросиля по питанию проца. Заранее СПС.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703L (DABKNMB28A0) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2019, 12:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 2.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
MegBrest писал(а): бивис main и EC шился Приветствую ) А с родным биосом такая же история была? Новый шили с чистым me регионом? Тут есть кусочек схемы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136737 ---------- Добавлено спустя 16 минут 24 секунды: ---------- MegBrest писал(а): И подскажите что за элемент на втором фото, он идет на дросиля по питанию проца. Это драйвер. Какой точно не скажу, но принцип работы такой же как и к примеру у вот этого NCP81151, распиновка само собой может не совпадать.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703L (DABKNMB28A0) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2019, 12:52 |
d-pal писал(а): А с родным биосом такая же история была? Новый шили с чистым me регионом? да, что с новым, что со старым ситуевина не поменялись, да регион чистый. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- d-pal писал(а): вот за это спс. ЕЩЕ висит от ЛБП на 350мА примерно с минуту и падает в 0.
Последний раз редактировалось MegBrest 30 май 2019, 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus GV703L (DABKNMB28A0) Нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2019, 13:08 |
d-pal писал(а): Как мне кажется какую то мелочь гнилую не досмотрели. Возможно в районе хаба, может под него затекло, не?
Хаб находиться с другой стороны, может 1 посте не так выразелся, вода попала со стороный клавиатуры, и постарадал не сама BQ, а ее обязка со стороны клавы. на хаб +3,3В и +1,0В есть, их нашел ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 44 секунды: ---------- нашел темку с таким шимом, чел из 5 шт только 1 заработала, так что заказал жду. http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=797 ... 2A95829%2A
