Всем доброго времени суток.. подскажи те коллеги.. такая проблема с ноутбуком..при включении мигает индикатор подключения..начал мерить напряжения...19v дежурку 3.3 v и 5v вроде все напряжение поднимаются.. но тут же подают.. такое ощущение как будто у него цеклический рестарт.. биос прошивал даже меня флешку.. куда копать дальше?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: x553m (x553ma rev 2.0) Нет старта
Да только что прошил.. всё тоже самое.. как только подключаешь блок питания.. индикатор моргает и всё.. чарджер менял.. шим дежурки тоже менял никакого результата..
Homeniuk_Oleh
Читали? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Какие сопротивления у вас на дежурке? и на LDO?
leopold1112
Добавлено: 15 июл 2019, 19:53
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Если поиском пользовался, то знал, что при подключении зарядки на всех дросселях на миг подымаются напряжения кроме проца, на двух линейниках и восьми коммутирующих ключах. После все напряжения пропадают кроме силовых 5 вольт. У тебя где то КЗ на линейниках или ком. ключах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
