Текущее время: 27 июн 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: x553m (x553ma rev 2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:27
Всем доброго времени суток.. подскажи те коллеги.. такая проблема с ноутбуком..при включении мигает индикатор подключения..начал мерить напряжения...19v дежурку 3.3 v и 5v вроде все напряжение поднимаются.. но тут же подают.. такое ощущение как будто у него цеклический рестарт.. биос прошивал даже меня флешку.. куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: x553m (x553ma rev 2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:31
Мульт прошивали? viewtopic.php?p=366948#p366948
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:59
Да только что прошил.. всё тоже самое.. как только подключаешь блок питания.. индикатор моргает и всё.. чарджер менял.. шим дежурки тоже менял никакого результата..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 16:15
Читали?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Какие сопротивления у вас на дежурке? и на LDO?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 19:53
Если поиском пользовался, то знал, что при подключении зарядки на всех дросселях на миг подымаются напряжения кроме проца, на двух линейниках и восьми коммутирующих ключах. После все напряжения пропадают кроме силовых 5 вольт. У тебя где то КЗ на линейниках или ком. ключах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553m (x553ma rev 2.0) Нет старта
HeadHunter
12
1350
24 авг 2019, 07:38
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2835
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA REV 2.0) нет старта
2N3904
2686
24 май 2017, 20:41
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma rev. 2.0) Нет старта и питания 1,8V на флешке биос
Santa_dj
16 апр 2019, 11:42
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Коваленко Вячеслав и гости: 52
