Текущее время: 24 июн 2024, 17:08
genri
Заголовок сообщения: X542U ((x542uq rev 2.0)) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2019, 15:05 |
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 23:15 Наличности на руках: 11.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Энергодар
X542U (x542uq rev 2.0) Процессор Intel® Core™ i5-7200U Пришел с неисправностью - нет изображения. Аппарат свеженький, чистый, без следов проливки жидкости. Перепрошивка биоса дала положительный результат, ноут завелся изо есть, винда грузится но появилась другая проблема, не заряжается АКБ, еще перепрошивка на другой биос, дала тот же результат. Залил родной биос то же самое, при подключении батареи на крайних выводах нет напряжения. Сменил аккумуляторную батарею и тоже нет ни заряда ни напряжения на АКБ. Склюняюсь к мысли, что проблема возможно в биосе, клиент утверждает, что АКБ был исправен. И еще там на АКБ 8 контактов, два крайние с одной стороны и два с другой это питание от АКБ- 0.2в , еще два со стороны +клемы по 3.3в так понимаю что это SDA и SDL а вот BATT_IN нету не знаю какой контак, больше нету контакта с напряжением 3.3в. чтоб принудительно запустит батарею. Насколько я понимаю, мы к любому ноутбука, без сетевого адаптера, если прицепить заряженную батарею, должны запитать схему (толи дежурку, толи мульт) но напряжение должно появится в схеме еще до считывания биоса и так далее. Напрашуется вывод, что АКБ (два штуки) дохлые или я чет не соображаю.
genri
Заголовок сообщения: Re: X542U ((x542uq rev 2.0)) не заряжается АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2019, 18:09 |
Міша Смич Спасибо, заработало!!! Винтик возле памяти, а я искал возле разъема АКБ. Но еще одна проблемка есть, долго грузиться биос, думал что это связано с АКБ, каждый раз биос по отключению от сети сбрасывало, но сейчас уже с биосом все нормально, настройки запоминает. В данный момент, по включению, включается подсветка и темный экран, логотип Асус появляется через где-то секунд через 20, винт отключал ток же само. По настройкам биоса ни чего подозрительного не нашел. Биос обновил до последней версии.
