Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: X542U ((x542uq rev 2.0)) не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:05
X542U (x542uq rev 2.0) Процессор Intel® Core™ i5-7200U
Пришел с неисправностью - нет изображения. Аппарат свеженький, чистый, без следов проливки жидкости.
Перепрошивка биоса дала положительный результат, ноут завелся изо есть, винда грузится но появилась другая проблема, не заряжается АКБ, еще перепрошивка на другой биос, дала тот же результат. Залил родной биос то же самое, при подключении батареи на крайних выводах нет напряжения. Сменил аккумуляторную батарею и тоже нет ни заряда ни напряжения на АКБ. Склюняюсь к мысли, что проблема возможно в биосе, клиент утверждает, что АКБ был исправен. И еще там на АКБ 8 контактов, два крайние с одной стороны и два с другой это питание от АКБ- 0.2в , еще два со стороны +клемы по 3.3в так понимаю что это SDA и SDL а вот BATT_IN нету не знаю какой контак, больше нету контакта с напряжением 3.3в. чтоб принудительно запустит батарею. Насколько я понимаю, мы к любому ноутбука, без сетевого адаптера, если прицепить заряженную батарею, должны запитать схему (толи дежурку, толи мульт) но напряжение должно появится в схеме еще до считывания биоса и так далее. Напрашуется вывод, что АКБ (два штуки) дохлые или я чет не соображаю.
 Заголовок сообщения: Re: X542U ((x542uq rev 2.0)) не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:32
genri
поищите или кнопочку , где она корпусом нажимается. Или болтик , который замыкает контакты.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:09
Міша Смич
Спасибо, заработало!!! Винтик возле памяти, а я искал возле разъема АКБ.
Но еще одна проблемка есть, долго грузиться биос, думал что это связано с АКБ, каждый раз биос по отключению от сети сбрасывало, но сейчас уже с биосом все нормально, настройки запоминает. В данный момент, по включению, включается подсветка и темный экран, логотип Асус появляется через где-то секунд через 20, винт отключал ток же само. По настройкам биоса ни чего подозрительного не нашел. Биос обновил до последней версии.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 12:25
биос с чистым МЕ зашейте и будет загрузка нормальная
download/file.php?id=126589
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X542U (x542uq rev 2.0) не включается после залития
vic77
4703
18 июл 2019, 07:58
abux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x542u (x542uq rev. 2.0) Замена i3-7100u sr343 на i5-6200U SR2EY
d-pal
11 апр 2019, 12:59
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x542u (X542UQ REV.2.0) не реагирует на кнопку включения
ppalex2
02 окт 2020, 17:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x542u i5 (asus X542UQ REV. 2.1 MAIN BOARD) Bios
в форуме Поиск BIOS
Sabilus
25 ноя 2021, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X542U (X542UQ Rev 2.0) Короткое AC_BAT_SYS
Sivoalnik
15 ноя 2022, 13:26
Sivoalnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Ecnelis, ka1niks, kvadriga, KVKres и гости: 171
