Текущее время: 02 июн 2024, 05:43
megamatvey
Заголовок сообщения: n552v (n552vx rev 2.2) Me, выключение через полчаса Добавлено: 18 июл 2019, 18:28 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Пришел данный ноутбук с нестартом. Сильно грелся хаб hm170. Заказал хаб, трафарет. Пришли, шары оказались 0,25, 0,3 не лезли. Пришлось ждать шары. Запаял, включение есть, ничего не греется. Пересадил еще раз, стали чуток греться чипы. Думаю, чего не нравится... Биос шил после первой неудачной пайки. Нашел еще биос, оригинального биоса нет, рабочий ноут не у меня... Прошил биос, все стало греться. Запуск с задержкой секунд 7-8. И самое противное выключение через 30 минут. Пробовал почистить Me, не получается на этой свежей платформе. Ме-регион какой нашел - 1024 кб, разобранный из рабочего биоса-1788 вроде. Дамп выкладываю, может кто делал эту операцию уже?
IOD
Заголовок сообщения: Re: n552v (n552vx rev 2.2) Me, выключение через полчаса Добавлено: 18 июл 2019, 21:56 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
megamatvey писал(а): так же через 29 минут с хвостиком выключается Я FITом заменил ME регион (11.0.0.1168_CON_H_D0_PRD_EXTR) из вашего biosа на такой же чистый. Но кто его знает, такой вам нужен ME регион или другой, оригинального biosа то у вас нет.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: n552v (n552vx rev 2.2) Me, выключение через полчаса Добавлено: 19 июл 2019, 12:22 |
Впаял второй хаб, с ним все норм. Первый был китайский, но вроде как от довольно приличного продавца. Второй реболл от партсдиректа. По крайней мере через полчаса не выключается, насколько быстро стартует после включения еще не присмотрелся. Какой версией Fits ме чистили, не скажете? Старт быстрый. По ходу либо ме не почистился корректно и не всякий хаб работает нормально, оба они судя по всему бу (тут как повезет, 60-70-80 хабы в 90% случаев после замены хаба работают нормально, в 10 надо ме чистить, 55 почти всегда работают некорректно после замены хаба, надо ме чистить), либо китайский хаб кривоват, но это уже посадка на другую плату с оригинальным биосом покажет.
