Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: n552v (n552vx rev 2.2) Me, выключение через полчаса
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:28
Всем добрый день. Пришел данный ноутбук с нестартом. Сильно грелся хаб hm170. Заказал хаб, трафарет. Пришли, шары оказались 0,25, 0,3 не лезли. Пришлось ждать шары. Запаял, включение есть, ничего не греется. Пересадил еще раз, стали чуток греться чипы. Думаю, чего не нравится... Биос шил после первой неудачной пайки. Нашел еще биос, оригинального биоса нет, рабочий ноут не у меня... Прошил биос, все стало греться. Запуск с задержкой секунд 7-8. И самое противное выключение через 30 минут. Пробовал почистить Me, не получается на этой свежей платформе. Ме-регион какой нашел - 1024 кб, разобранный из рабочего биоса-1788 вроде. Дамп выкладываю, может кто делал эту операцию уже?
 Заголовок сообщения: Re: n552v (n552vx rev 2.2) Me, выключение через полчаса
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:56
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 19:20
задержка при включении осталась. на предмет выключения через полчаса проверяю. виллем долбаный пишет эти 8 мегабайт 700 секунд, проверяет 1000 секунд почти. как я на нем раньше работал :). так же через 29 минут с хвостиком выключается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:23
megamatvey
может стоит другой хаб попробовать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:44
когда совсем уж ничего не поможет то посажу второй не в хабе дело явно, в ме проблема. пробовал от ревизии 2.1 прошить, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:56
Я FITом заменил ME регион (11.0.0.1168_CON_H_D0_PRD_EXTR) из вашего biosа на такой же чистый. Но кто его знает, такой вам нужен ME регион или другой, оригинального biosа то у вас нет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 21:06
да понятно это. ну не могу я свой бук вырвать... сказал бы, почему так, весь форум смеяться будет...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 21:17
megamatvey
а по стикеру на плате кто он?
Может не тот биос вливаете
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 21:30
да ну как это может влиять на полчаса работы... как раз по стикеру n552vx. Какой версией программы ме чистую ставили? Intel CSME System Tools v11 r25 пробовал юзать, не получилось. ме регионы тоже обычно пачкой, а тут по одной штуке. Я наверное что-то не то нашел...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 11:22
Впаял второй хаб, с ним все норм. Первый был китайский, но вроде как от довольно приличного продавца. Второй реболл от партсдиректа. По крайней мере через полчаса не выключается, насколько быстро стартует после включения еще не присмотрелся. Какой версией Fits ме чистили, не скажете?
Старт быстрый. По ходу либо ме не почистился корректно и не всякий хаб работает нормально, оба они судя по всему бу (тут как повезет, 60-70-80 хабы в 90% случаев после замены хаба работают нормально, в 10 надо ме чистить, 55 почти всегда работают некорректно после замены хаба, надо ме чистить), либо китайский хаб кривоват, но это уже посадка на другую плату с оригинальным биосом покажет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:43
Делал FIT версии 11.8.50.3460.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 13:58
Репозитории самих регионов нашел. Теперь сам FIT еще бы откопать в этой свалке :).
Реально туплю, не могу FIT нужный найти, ссылку на него не подбросите?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:00
Я тут беру https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 11:00
За решение проблемы и ссылку спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552V (N552VX Rev:2.2) Нет питания VCCCORE
topdip
06 янв 2022, 21:02
topdip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n552vx (n552vx Rev:2.1) нужен Bios dump
Voffka212
19 май 2017, 08:07
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VX (N552VX REV: 2.2) Tребуется BIOS DUMP
jega
22 мар 2019, 17:22
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N552vx (N552vx rev.2.0) Bios dump
R EZ A
2730
16 июн 2019, 17:12
narges Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n552vx-xo277t (n552vx rev.2.2) не запуск
DeaD_MoPoZzz
2287
04 июн 2021, 19:56
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago, wowa-x и гости: 164
