Текущее время: 18 июн 2024, 15:03
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 29 июл 2019, 13:43 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Тема конечно очень старая, но может быть кому-то пригодится. Так как у ТС был POST CODE x33, сопротивление на PJP8305 около 4Ом, при этом напряжение поднималось 1.35В. Долго колебался с чего начать, начал с процессора, снял, сопротивления составило 330Ом, заменил на такой же SR29E, сопротивление с процессором около 250Ом, включил и получил инициализацию.
