Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 15:02
Всем привет.
Приехал переходник и новые флешки. Прошил все через переходник.
Но как я и боялся плата ведет себя так же.
Вкл и выкл. Цикл. Посткарта показывает то 0 то 38.
Подскажите, что можно еще попробовать?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 21:05
был один такой .даже тему создавал не помню тут или на другом дружественом форуме.
симптомы постоянный рестарт. вылечился заменой электролита под процем.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:44
Снял снова всю распаянную память с платы. Теперь пост карта показывает пост код 33. Кто нибудь знает что это за код?
Но поведение самой платы не изменилось, так же включение на пару сек и выключение...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:19
В общем плата у меня не выключается. Висит без инита. Мигает левый лед индикатор - а это лед акб. После снятия памяти ничего не поменялось. Поигрался со страпами, выставил конфиг 1:1:1, в итоге посты пошли. Пробегает около 8-9 постов и остановка на 4E. Что за пост подскажите?
Память пробовал 2 Гб DDR3 и 2 Гб DDR3L.
Без вставленной планки пост 2С.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:34
4E-4F пробегают на ранних этапах инициализации проца. Посмотрите кондеры под процом, как советовали выше. И обратите внимание на то, чтоб память была совместима. Асусы порою капризны бывают к производителю памяти.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 20:09
Капризны даже к производителям?
Пробовал 4 разных планки, пост Код один. Каким образом проверять кондеры? Только если на КЗ... Схемы нет на плату, какие должны быть ёмкости, понятия не имею.(
А могут страны ограничивать минимальный объём установленной памяти? Имею в виду: 2гб не работает, 4гб есть кино.
На данный момент у меня осталась толко одна идея - пропаять проц ещё раз, и надеятся, что мне прислали не брак.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 09:48
Часто встречал на пожилых асусах некорректную работу с линейками фирм kingston и kingmax на 4гб - где-то вообще кину не было, где-то был старт и ошибки по памяти. Что-то типа k56 серии.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 17:57
Всем привет.
Подскажите, а сигнал +vddq_vtt = 0,6v это норма или нет?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:43
Тема конечно очень старая, но может быть кому-то пригодится. Так как у ТС был POST CODE x33, сопротивление на PJP8305 около 4Ом, при этом напряжение поднималось 1.35В. Долго колебался с чего начать, начал с процессора, снял, сопротивления составило 330Ом, заменил на такой же SR29E, сопротивление с процессором около 250Ом, включил и получил инициализацию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751s (ASUS X751SA) отключить память
Ewwwgeny
4428
19 ноя 2018, 11:48
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Нет батареи RTC?
bescom
16 мар 2018, 19:04
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView
bescom
12
4603
10 апр 2018, 09:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x751s (x751sa rev. 2.0 PN:60NB07S0-MB5011) Зависает при загрузке, не стартует с планкой памяти
prokrus
24 сен 2017, 02:11
prokrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751S (X751SA rev 2) нужна фотография ШИМа видеочипа с обвязкой,
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ds.80
29 июл 2020, 18:04
kriss2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, tikeXP, xehkok888, Yandex [BOT] и гости: 113
