Текущее время: 21 ноя 2024, 16:08
GenxStart
Заголовок сообщения: x751s (x751sv) цикличный рестарт, мигает индикатор включения Добавлено: 26 июн 2019, 10:48 |
Сообщения: 39 Откуда: Узбекистан
Asus x751s на платформе x751sv. По словам клиента попало совсем немного воды на клаву, клиент тут же перевернул ноут экраном вниз, высушил, подключил адаптер, индикатор включения стал мигать с интервалом в 1 секунду. При вскрытии обнаружил попадание одной капли на дежурку uP1589q. Капля попала в области 6-10 пина самой uP1589q, сопротивление от 8 пина мик. выглядит как выгоревшее. Схемы нет, не могу определить номинал сопротивления от 8-ко пина UGATE2. Саму uP1589q заменил, ситуация не изменилось, Дежурка подниматься и тут же падает, и так циклично. Прикладываю фото сопротивлении для определения номинала:
GenxStart
Заголовок сообщения: Re: x751s (x751sv) цикличный рестарт, мигает индикатор включения Добавлено: 26 июн 2019, 13:50 |
Міша Смич писал(а): Инженер Согласен встречал такую же проблему с убитом процом, с заземлёнными дата1 или 2 usb, на других мтеринках asus. Но всё же удостоверится нужно, резистор явно выгорел и имеет не то сопротивление. На фото видно что два сопротивления идут к 8-му пину, тот кторый ниже, это 1мОм такой же как и на x751mb платформе, x751mb схема не подходит, так как там всего одно сопротивление идёт на 8-пин с 1мОм. Может есть у кого такая же плата для замера сопротивления.
GenxStart
Заголовок сообщения: Re: x751s (x751sv) цикличный рестарт, мигает индикатор включения Добавлено: 26 июн 2019, 16:27 |
Vasyasneg писал(а): Замерьте резистор, который идет с 18 ножки UP1589q на затвор мосфета, должно быть аналогичное, смотрел boardview Asus X751LD r2.0, там вообще без резисторов 8 и 18 ножки идут на затворы мосфетов, скорее всего нулевики либо 2,2 Ом. UP1589q с 18 ножки резистор 62кОм и уходит на массу, на x751md тоже самое с 18-той 62кОм на массу, у кого есть схема гляньте, плата x751md не рабочая(проц сдох). На даташите аналог RT8243B идет на прямую затвор без резисторов. Может есть кусок схемы дежурного питания у кого? - этой платформы x751sv.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: x751s (x751sv) цикличный рестарт, мигает индикатор включения Добавлено: 29 июл 2019, 15:35 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
GenxStart писал(а): прошивал этим дампом, он единственный то что я нашёл Можете пробовать вот этот: Нашёл кусок дежурок от X450CC на UP1589Q - тоже напрямую Открыл борд от x450cc - стоит резистор между 8 и 9 выводами по ШИМке, но номинала нет. Міша Смичу Вас тоже там стоит такой ШИМ (как-то подозрительно по этим доп резисторам)?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
