Текущее время: 21 ноя 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: x751s (x751sv) цикличный рестарт, мигает индикатор включения
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 10:48
Asus x751s на платформе x751sv. По словам клиента попало совсем немного воды на клаву, клиент тут же перевернул ноут экраном вниз, высушил, подключил адаптер, индикатор включения стал мигать с интервалом в 1 секунду. При вскрытии обнаружил попадание одной капли на дежурку uP1589q. Капля попала в области 6-10 пина самой uP1589q, сопротивление от 8 пина мик. выглядит как выгоревшее. Схемы нет, не могу определить номинал сопротивления от 8-ко пина UGATE2. Саму uP1589q заменил, ситуация не изменилось, Дежурка подниматься и тут же падает, и так циклично. Прикладываю фото сопротивлении для определения номинала:
 Заголовок сообщения: Re: x751s (x751sv) цикличный рестарт, мигает индикатор включения
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:18
GenxStart
такая же плата в работе, с таким же поведением, и ТРЕЩИНОЙ кристала процессора
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 13:50
Міша Смич писал(а):
Согласен встречал такую же проблему с убитом процом, с заземлёнными дата1 или 2 usb, на других мтеринках asus. Но всё же удостоверится нужно, резистор явно выгорел и имеет не то сопротивление. На фото видно что два сопротивления идут к 8-му пину, тот кторый ниже, это 1мОм такой же как и на x751mb платформе, x751mb схема не подходит, так как там всего одно сопротивление идёт на 8-пин с 1мОм. Может есть у кого такая же плата для замера сопротивления.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 14:22
Замерьте резистор, который идет с 18 ножки UP1589q на затвор мосфета, должно быть аналогичное, смотрел boardview Asus X751LD r2.0, там вообще без резисторов 8 и 18 ножки идут на затворы мосфетов, скорее всего нулевики либо 2,2 Ом.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:27
UP1589q с 18 ножки резистор 62кОм и уходит на массу, на x751md тоже самое с 18-той 62кОм на массу, у кого есть схема гляньте, плата x751md не рабочая(проц сдох). На даташите аналог RT8243B идет на прямую затвор без резисторов. Может есть кусок схемы дежурного питания у кого? - этой платформы x751sv.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 18:04
Есть ли полный дамп на x751sv? Не нашел чёт.
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
скидываю свой слитый дамп
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 19:09
GenxStart
search.php?keywords=x751sv&t=3878&sf=msgonly
плохо искали!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:03
Спасибо за внимательность, но я уже прошивал этим дампом, он единственный то что я нашёл. Нечего не изменилось. Скорее вы правы насчёт sr2kl. Все теперь зависит от клиента, согласится ли на замену проца. С сопротивлением уже смерился, инкогнито, да и дежурка поднимается до нормы, возможно резистор и не причём. Если согласится то отпишусь. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:54
GenxStart
У меня решилось заменой проца(комбайна), и впаяной оперативной памяти ( грелись 2 банки ).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:35
Можете пробовать вот этот:
Нашёл кусок дежурок от X450CC на UP1589Q - тоже напрямую
Открыл борд от x450cc - стоит резистор между 8 и 9 выводами по ШИМке, но номинала нет.
Міша Смич
у Вас тоже там стоит такой ШИМ (как-то подозрительно по этим доп резисторам)?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:26
Lendrover
я уже выдал ноут давно.
Просто решил отписать результат.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:18
Открыл борд на X751LD, дежурка тоже UP1589Q - там тоже без резисторов с 8 и 18 ног.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SV (X751SV) Помогите определить номинал резисторов
Redwolf87
23 июн 2019, 19:07
Redwolf87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V REV-1.0, цикличный рестарт после включения
в форуме Gigabyte
punkt87
4343
25 фев 2017, 23:06
punkt87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE50TU 8072U циклический рестарт, 2 раза мигает индикатор.
petrov350
09 июл 2024, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (DAOZR6MB6HO rev.H) Цикличный рестарт
Bezil
12 фев 2015, 06:59
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Цикличный рестарт
Bezil
23 апр 2015, 12:29
Сейчас этот форум просматривают: AMRU, fox2trot, MrCan, nekromantred, wi.nikolaev и гости: 114
