Текущее время: 22 сен 2024, 22:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: F552C (X550CL) Нет питания IGPU
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 23:24
Нет VRA_RDY на 15м пине RT8885AZQW.
Не поднимается питание встроенной в проц видюхи, или того что может запитываться.
Падение напр через эту линию 2мв.
Нет ни даташита на RT8885AZQW
Ни схемы на плату.
Что за прикол?
 Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 23:49
Даташит есть, по boardview можно сориентироваться, правда у меня в наличии X550CC.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 23:59
VCORE поднимается.
VCLK и VDIO
14, 12 pin нет клока и нет даты.
На проц 1.05В подаётся.
Похоже процу конец.
может быть биос испорчен. но тогда, говорят, мульт не даёт RSMRST#.
Здесь RSMRST# поднимается 3.3В и остаётся.
Мне не понятно: он сбрасываться в 0 должен, или всё с ним и так всё нормально?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 00:15
rcm писал(а):
Похоже процу конец.
Вы хотите сказать что проц. не устанавливает нужное значение напряжения по VR_SVID_DATA, после чего ноутбук себя так повел?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 00:21
ну наверно да.
если нет клока то как он выставит.
я слышал что комбайн имеет автономный модуль установки SVID, ну и тактовый генератор тоже. Он и запитывается от 1.05В.
А VCORE наверно ставится страповым резистором. А для IGPU возможно както по шине читает настройки CMOS (встроеную карту можно отключить в биосе, например).
Проц холодный, на выключение не реагирует, только 4 сек. Это значит прерывание не обрабатывает. А значит и не читает биос, а значит и не запускается.
Хотя это не логично, если бы небыло VCORE - тогда да.
А так вообще непонятно что. Но клока нет. А это значит что проц не выставляет SVID.
Цитата:
By Adie Dkhaz on Sunday, March 8, 2015 at 8:00pm
RSMRST#
When the Power,Bios,Ec are OK, the RSMRST# will go Hi. In the other word,this pin go Low
only when the systemreset.If BIOSdata is error,RSMRST# won’t go HI.
Последний раз редактировалось rcm 26 июл 2019, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 00:37
Все верно, EC RSMRST# 3,3В значит reset снят.
[size=85]---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ----------[/size]
Не совсем понятно и про 4 сек. Вы говорите VCORE есть, сколько Вольт, наличие +0.8VS, +1.05VS, +1.5VS проверяли?
Питание графики поднимается в самом конце инита, скорее всего ступор на каком-то посте, post-карту нужно подпаять.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 01:05
4 сек это с удержания кнопки. VCORE 1.12V. Дискретная графика питание есть. Постов скорее всего не будет. Проц полностью холодный.
Попробовать конечно можно. но посткарт для ноутов у меня нет.
На мульт даташита нет. На мульт должен приходить ALL_PWGD_IN или чтото вроде...
На сколько я знаю проц влюбом случае должен давать SVID CLOCK. или нет?
VRM_PG тоже нет.
Надо хотябы знать PLT_RST# подаётся или нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 08:09
Разберитесь с ALL_SYSTEM_PWRGD, читайте условия запуска, я тоже искал отсутствие питания встроенной графики +VGFX_CORE, в итоге не работала ШИМ проца, ходил вокруг да около, т.к. VCORE поднимался без ОЗУ, и ВЫ так и не написали после чего появилась неисправность.
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 54 секунды: ----------[/size]
rcm писал(а):
VRM_PG тоже нет.
И как же тогда VCORE 1.12V?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 10:15
Есть борда конкретно под Вашу доску и rev.2.0 и rev.2.1
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 14:19
CPU_RST# не могу найти.
А потомучто там его нет.
ALL_SYSTEM_PWRGD есть
Все напряжения есть кроме видео проца.
НЕТ CPU_VRON!
в rev 2.1 он никуда не идёт просто резистором к земле соединён...
после ничего... работал и перестал влючаться...
скорее всего страповым резизтором ставится.
SVID должен установиться гораздо раньше пгудов шима проца
Взято с другого комбайна...
Asus N550LF repair guide.rar" (ID:64634) загруженный пользователем "AL._.EX" в сообщении ID 289488 и темы ID 340
например где? даташита нет.
Так то что VCORE поднимается это не значит что проц даст SVID.
На проц должны приходить напряжения и сигналы запуска. если нет питания памяти - скорее всего сигнал запуска проца не формируется.
Если всё приходит, на проц и на шим, а SVID нет это значит что? что проц сдох? или не так?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:01
Какое сопр. на всех дросселях процессора?
rcm писал(а):
Вы застряли между 23 и 27 условиями запуска, отцепитесь пока от SVID сигнала, ищите в этом промежутке, а в нем участвует и хаб.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:32
BAT54W series Schottky barrier diodes
PM_PWROK_PCH выдаёт CPU_VRON
хаб говорит что PM_PWROK_PCH и выдаёт енаблю на проц.
2 ома на проц и игпу.
Это ещё почему? проц должен выдавать СВИД уже. А его нет. это не нормально.
BUF_PLT_RST# 3.3V
H_DRAM_PWRGD 1.5V
H_CPU_PWRGD 1.05V
Последний раз редактировалось rcm 26 июл 2019, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:56
Значит смотрите какой сигнал из этих трёх отсутствует, или все 3 есть?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 19:10
Цитата:
BUF_PLT_RST# 3.3V
H_DRAM_PWRGD 1.5V
H_CPU_PWRGD 1.05V
H_THRMTRIP# 0V
H_PROCHOT_S# 0V
PWRLIMIT#_CPU 0V
BUF_PLT_RST# 3.3V - вот этот прикол я не понимаю. Сигнал инвертный, значит он должен сниматься в 0В для активации. Почему на графике он поднимается?
Или ресет определяется его падением?
Все 3 сигнала есть. SVIDа нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:12
rcm писал(а):
BUF_PLT_RST# 3.3V
Это норма, reset снят.
Вот это хуже, наверное проц., и он у Вас BGA.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------[/size]
rcm писал(а):
BUF_PLT_RST# 3.3V
rcm писал(а):
BUF_PLT_RST# 3.3V
H_DRAM_PWRGD 1.5V
H_CPU_PWRGD 1.05V
И это норма.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:32
rcm писал(а):
H_THRMTRIP# 0V
H_PROCHOT_S# 0V
PWRLIMIT#_CPU 0V
Вот здесь бардак, так что подождите с процом.
[size=85]---------- Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды: ----------[/size]
Все 3 в активном режиме по перегреву и по превышению напр. питания.
[size=85]---------- Добавлено спустя 25 минут 24 секунды: ----------[/size]
Проверяйте всю обвязку по этим трём сигналам.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 21:29
H_THRMTRIP# 1.05V
TSENA 0.85V
TSEN 0.85V
VRM_PWRGD 3.05 - оказывается есть!
Цитата:
The VR_HOT signal is an open-drain signal which is used
for VR thermal protection. When the sensed voltage in
the TSEN pin exceeds 1.887V, the VR_HOT signal will
be pulled low to notify CPU that the thermal protection
needs to work. According to Intel VR definition, VR_HOT
signal needs acting if VR power chain temperature
exceeds 100°C.
PWRLIMIT# и H_PROCHOT_S# соеденены напрямую.
вероятно H_PROCHOT_S# не может быть активен при TSENA 0.85V, TSEN 0.85V, значит PWRLIMIT# срабатывает?
Это "операционный усилитель" 2 шт. Примерно могу понять что когда на один сигнал превышает другой - уровень сигнала на выходе становиться высоким.
Таким образом регистрируется или превышение по току батареи и/или по току внешнего питания.
В чём же косяк? REFы могут быть испорчены?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 21:26
Вот про REFы не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 22:43
0V - 2й пин усилителя P_CHG_REFIN_10 через 10 ом соединён с P_CHG_REFIN 79 нога мульта.
0.13V - 3й пин усилителя P_CHG_OUT_R10 через 10ком соединёт с 7 пином чарджера BQ24725ARGRR IOUT
Итого на 79 нога мульта 0В!
Потому активен AC_PWRLIMIN_OUT_10 на сдвоенном диоде BAT54CW.
Почему мульт не выставляет РЕФ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 10:56
А проверьте-ка сдвоенный мосфет PQ9000 и сдвоенный диод Шоттки PD9003.
У Вас был неоднократный перегрев ноута?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 12:15
Да уже проверил доид даже снимал.
Активна защита по току от БП.
Диод открывается от усилителя который сравнивает ток от БП с ВРЕФ от мульта.
Мульт не выставляет ВРЕФ, вот сигнал с усилителя и запускает защиту на проц.
НАдо мульт менять / прошивать / прошивать БИОС.
Я понятия не имею что с ним было. но перегрев - врятли. термопаста не высохла.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:13
BIOS испорчен.
Нужен дамп для x552cl-sx102h
или подсказка как его можно собрать.
попытался пересобрать с помощью UEFITool.exe
говорит root volume cannot be grown и всё...
каакто помнится пересобирал биос какойто тулзой.
уже не помню как и какой, - давно было...
Исправил флешку редактированием дампа и вшитием в него 207 версии биоса.
Дамп выложил в топик с дампами.
Ноут запустился.
Щя заценим что получилось...
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions-with-Data-Initialization.html
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 23:18
rcm писал(а):
Ноут запустился.
Ноутбук дал изо?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 23:30
Vasyasneg писал(а):
Ноутбук дал изо?
Да, всё работает как надо.
Спасибо за подсказку!
 Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 00:08
Тогда тему закройте!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается
mobilemastersystem
1754
28 май 2019, 13:05
Den' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552C (X550cl rev 2.1) Нет питания VGFX_CORE
Abduldjalil
31 окт 2016, 12:21
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F552C (X550CL rev 2.0) Нужен номинал сгнившего резистора.
SergAnt007
27 окт 2014, 17:50
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F552C (X550CL rev2.0) Отключение ОЗУ
механикус
9494
20 ноя 2014, 22:40
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F552C (X550CL rev2.0) залит пост 55
KcapDac
12 янв 2015, 17:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
