Текущее время: 29 июн 2024, 09:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
rcm
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 25 июл 2019, 23:59 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
Vasyasneg писал(а): Даташит есть, по boardview можно сориентироваться, правда у меня в наличии X550CC. VCORE поднимается. VCLK и VDIO 14, 12 pin нет клока и нет даты. На проц 1.05В подаётся. Похоже процу конец. может быть биос испорчен. но тогда, говорят, мульт не даёт RSMRST#. Здесь RSMRST# поднимается 3.3В и остаётся. Мне не понятно: он сбрасываться в 0 должен, или всё с ним и так всё нормально?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 00:15 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
rcm писал(а): Похоже процу конец.
Вы хотите сказать что проц. не устанавливает нужное значение напряжения по VR_SVID_DATA, после чего ноутбук себя так повел?
rcm
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 00:21 |
Vasyasneg писал(а): Вы хотите сказать что проц. не устанавливает нужное значение напряжения по VR_SVID_DATA, после чего ноутбук себя так повел? ну наверно да. если нет клока то как он выставит. я слышал что комбайн имеет автономный модуль установки SVID, ну и тактовый генератор тоже. Он и запитывается от 1.05В. А VCORE наверно ставится страповым резистором. А для IGPU возможно както по шине читает настройки CMOS (встроеную карту можно отключить в биосе, например). Проц холодный, на выключение не реагирует, только 4 сек. Это значит прерывание не обрабатывает. А значит и не читает биос, а значит и не запускается. Хотя это не логично, если бы небыло VCORE - тогда да. А так вообще непонятно что. Но клока нет. А это значит что проц не выставляет SVID. Цитата: By Adie Dkhaz on Sunday, March 8, 2015 at 8:00pm RSMRST# When the Power,Bios,Ec are OK, the RSMRST# will go Hi. In the other word,this pin go Low only when the systemreset.If BIOSdata is error,RSMRST# won’t go HI.
Последний раз редактировалось rcm 26 июл 2019, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 00:37 |
rcm писал(а): Здесь RSMRST# поднимается 3.3В и остаётся. Все верно, EC RSMRST# 3,3В значит reset снят. [size=85] ---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ----------[/size] rcm писал(а): Проц холодный, на выключение не реагирует, только 4 сек. Не совсем понятно и про 4 сек. Вы говорите VCORE есть, сколько Вольт, наличие +0.8VS, +1.05VS, +1.5VS проверяли? Питание графики поднимается в самом конце инита, скорее всего ступор на каком-то посте, post-карту нужно подпаять.
rcm
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 01:05 |
Vasyasneg писал(а): Не совсем понятно и про 4 сек. Вы говорите VCORE есть, сколько Вольт, наличие +0.8VS, +1.05VS, +1.5VS проверяли? 4 сек это с удержания кнопки. VCORE 1.12V. Дискретная графика питание есть. Постов скорее всего не будет. Проц полностью холодный. Попробовать конечно можно. но посткарт для ноутов у меня нет. На мульт даташита нет. На мульт должен приходить ALL_PWGD_IN или чтото вроде... На сколько я знаю проц влюбом случае должен давать SVID CLOCK. или нет? VRM_PG тоже нет. Надо хотябы знать PLT_RST# подаётся или нет.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 08:09 |
Разберитесь с ALL_SYSTEM_PWRGD, читайте условия запуска, я тоже искал отсутствие питания встроенной графики +VGFX_CORE, в итоге не работала ШИМ проца, ходил вокруг да около, т.к. VCORE поднимался без ОЗУ, и ВЫ так и не написали после чего появилась неисправность. [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 54 секунды: ----------[/size] rcm писал(а): VRM_PG тоже нет. И как же тогда VCORE 1.12V?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 10:15 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
rcm писал(а): Надо хотябы знать PLT_RST# подаётся или нет Есть борда конкретно под Вашу доску и rev.2.0 и rev.2.1
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
rcm
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 14:19 |
Lendrover писал(а): Есть борда конкретно под Вашу доску и rev.2.0 и rev.2.1 CPU_RST# не могу найти. А потомучто там его нет. ALL_SYSTEM_PWRGD есть Все напряжения есть кроме видео проца. НЕТ CPU_VRON!в rev 2.1 он никуда не идёт просто резистором к земле соединён... Vasyasneg писал(а): и ВЫ так и не написали после чего появилась неисправность. после ничего... работал и перестал влючаться... Vasyasneg писал(а): И как же тогда VCORE 1.12V? скорее всего страповым резизтором ставится. SVID должен установиться гораздо раньше пгудов шима проца Взято с другого комбайна...
Asus N550LF repair guide.rar" (ID:64634) загруженный пользователем "AL._.EX" в сообщении ID 289488 и темы ID 340
Vasyasneg писал(а): читайте условия запуска, например где? даташита нет. Vasyasneg писал(а): я тоже искал отсутствие питания встроенной графики +VGFX_CORE, в итоге не работала ШИМ проца, ходил вокруг да около, т.к. VCORE поднимался без ОЗУ, Так то что VCORE поднимается это не значит что проц даст SVID. На проц должны приходить напряжения и сигналы запуска. если нет питания памяти - скорее всего сигнал запуска проца не формируется. Если всё приходит, на проц и на шим, а SVID нет это значит что? что проц сдох? или не так?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 18:01 |
rcm писал(а): Если всё приходит, на проц и на шим, а SVID нет это значит что? что проц сдох? или не так?
Какое сопр. на всех дросселях процессора? rcm писал(а): Вы застряли между 23 и 27 условиями запуска, отцепитесь пока от SVID сигнала, ищите в этом промежутке, а в нем участвует и хаб.
rcm
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 18:32 |
Vasyasneg писал(а): Вы застряли между 23 и 27 условиями запуска, отцепитесь пока от SVID сигнала, ищите в этом промежутке, а в нем участвует и хаб. BAT54W series Schottky barrier diodes PM_PWROK_PCH выдаёт CPU_VRON хаб говорит что PM_PWROK_PCH и выдаёт енаблю на проц. Цитата: Какое сопр. на всех дросселях процессора? 2 ома на проц и игпу. Цитата: отцепитесь пока от SVID сигнала Это ещё почему? проц должен выдавать СВИД уже. А его нет. это не нормально. BUF_PLT_RST# 3.3V H_DRAM_PWRGD 1.5V H_CPU_PWRGD 1.05V
Последний раз редактировалось rcm 26 июл 2019, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
rcm
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 19:10 |
Vasyasneg писал(а): Значит смотрите какой сигнал из этих трёх отсутствует, или все 3 есть? Цитата: BUF_PLT_RST# 3.3V H_DRAM_PWRGD 1.5V H_CPU_PWRGD 1.05V
H_THRMTRIP# 0V H_PROCHOT_S# 0V PWRLIMIT#_CPU 0V
BUF_PLT_RST# 3.3V - вот этот прикол я не понимаю. Сигнал инвертный, значит он должен сниматься в 0В для активации. Почему на графике он поднимается? Или ресет определяется его падением? Все 3 сигнала есть. SVIDа нет.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 20:12 |
rcm писал(а): BUF_PLT_RST# 3.3V Это норма, reset снят. rcm писал(а): Все 3 сигнала есть. SVIDа нет.
Вот это хуже, наверное проц., и он у Вас BGA. [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------[/size] rcm писал(а): BUF_PLT_RST# 3.3V Это норма, reset снят. rcm писал(а): Все 3 сигнала есть. SVIDа нет.
Вот это хуже, наверное проц., и он у Вас BGA. rcm писал(а): BUF_PLT_RST# 3.3V H_DRAM_PWRGD 1.5V H_CPU_PWRGD 1.05V И это норма.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 20:32 |
rcm писал(а): H_THRMTRIP# 0V H_PROCHOT_S# 0V PWRLIMIT#_CPU 0V Вот здесь бардак, так что подождите с процом. [size=85] ---------- Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды: ----------[/size] Все 3 в активном режиме по перегреву и по превышению напр. питания. [size=85] ---------- Добавлено спустя 25 минут 24 секунды: ----------[/size] Проверяйте всю обвязку по этим трём сигналам.
rcm
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 26 июл 2019, 21:29 |
Vasyasneg писал(а): Вот здесь бардак, так что подождите с процом. H_THRMTRIP# 1.05V TSENA 0.85V TSEN 0.85V VRM_PWRGD 3.05 - оказывается есть! Цитата: The VR_HOT signal is an open-drain signal which is used for VR thermal protection. When the sensed voltage in the TSEN pin exceeds 1.887V, the VR_HOT signal will be pulled low to notify CPU that the thermal protection needs to work. According to Intel VR definition, VR_HOT signal needs acting if VR power chain temperature exceeds 100°C. PWRLIMIT# и H_PROCHOT_S# соеденены напрямую. вероятно H_PROCHOT_S# не может быть активен при TSENA 0.85V, TSEN 0.85V, значит PWRLIMIT# срабатывает? Это "операционный усилитель" 2 шт. Примерно могу понять что когда на один сигнал превышает другой - уровень сигнала на выходе становиться высоким. Таким образом регистрируется или превышение по току батареи и/или по току внешнего питания. В чём же косяк? REFы могут быть испорчены?
rcm
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 27 июл 2019, 22:43 |
Vasyasneg писал(а): Вот про REFы не знаю. 0V - 2й пин усилителя P_CHG_REFIN_10 через 10 ом соединён с P_CHG_REFIN 79 нога мульта. 0.13V - 3й пин усилителя P_CHG_OUT_R10 через 10ком соединёт с 7 пином чарджера BQ24725ARGRR IOUT Итого на 79 нога мульта 0В! Потому активен AC_PWRLIMIN_OUT_10 на сдвоенном диоде BAT54CW. Почему мульт не выставляет РЕФ?
rcm
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 28 июл 2019, 12:15 |
Vasyasneg писал(а): А проверьте-ка сдвоенный мосфет PQ9000 и сдвоенный диод Шоттки PD9003. Да уже проверил доид даже снимал. Активна защита по току от БП. Диод открывается от усилителя который сравнивает ток от БП с ВРЕФ от мульта. Мульт не выставляет ВРЕФ, вот сигнал с усилителя и запускает защиту на проц. НАдо мульт менять / прошивать / прошивать БИОС. Vasyasneg писал(а): У Вас был неоднократный перегрев ноута? Я понятия не имею что с ним было. но перегрев - врятли. термопаста не высохла.
rcm
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 29 июл 2019, 18:13 |
BIOS испорчен. Нужен дамп для x552cl-sx102hили подсказка как его можно собрать. попытался пересобрать с помощью UEFITool.exe говорит root volume cannot be grown и всё... каакто помнится пересобирал биос какойто тулзой. уже не помню как и какой, - давно было... Исправил флешку редактированием дампа и вшитием в него 207 версии биоса. Дамп выложил в топик с дампами. Ноут запустился. Щя заценим что получилось...
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions-with-Data-Initialization.html
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 30 июл 2019, 23:18 |
rcm писал(а): Ноут запустился. Щя заценим что получилось... Ноутбук дал изо?
rcm
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU Добавлено: 30 июл 2019, 23:30 |
Vasyasneg писал(а): Ноутбук дал изо? Да, всё работает как надо. Спасибо за подсказку!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Нет питания IGPU [РЕШЕНО] Добавлено: 31 июл 2019, 00:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 679.44
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
rcm писал(а): Да, всё работает как надо. Тогда тему закройте!
