Текущее время: 16 июн 2024, 01:17
Dikoder
Заголовок сообщения: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 07 авг 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 15:31 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 8 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Имеется ноутбук ASUS X555LD rev.2.0 60NB0640-MB1802. Мультиконтроллер ITE IT8585E Биос 25q64fvsig Как сказали - после перезагрузки не включился. Проверил мосфеты на входе, один оказался пробит. Заменил его, 19В теперь идет в плату, но ноут не заводится. При подключении питания даже не загораются индикаторы. Реакции собственно вообще никакой нет
Это можно сказать мой первый такой ремонт, что я лезу по цепям питания, так что сильно не пинайте. Что я сделал, почитав другие ветки форума. 1. Добыл boardview этой платы. 2. Проверил кварц - не отваливается. 3. Проверил напряжения: На кнопке питания 3в, просаживаются до 0 при нажатии. На аккумулятор почему то приходит 2,44В. На мульт 3,3в приходят, но на других ногах: 86 нога 3VSUS ON - 2,41в 85 нога 5VSUS ON - 2,75в До платы с жестким диском 5в не доходит, а вместо 5VS - 0,34в 5VSUS на этом разъеме есть. На 8 ногу Биоса приходит 2,89в. При подключении питания, даже без нажатия кнопки - проц греется не сильно, напряжения: +1,05VSUS есть +1,05VS - 0,92в +3VADSW - есть +3VSUS - есть
Подскажите куда двигаться, что бы не менять одно за другим. Может сделать еще какие замеры?
Последний раз редактировалось Dikoder 07 авг 2019, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Dikoder
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включаеттся Добавлено: 07 авг 2019, 16:11 |
Ewwwgeny писал(а): начните с прошивки биос. Подскажите. Сейчас копал дальше. Всю дорогу не снимая систему охлаждения. Сейчас снял, и как выяснилось проц греется отнюдь не легонько, мелкий кристалл (как я понимаю интегрированная видюха) греется так, что палец невозможно держать. Есть ли смысл копать дальше или это 100% интегрированная карта умерла?
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включаеттся Добавлено: 07 авг 2019, 17:01 |
Сообщения: 175 Откуда: Калининград
Мелкий кристал - это хаб. Если он сдох, а такое бывает, то это сложно и дорого, замена процессора.. Как варант, прозвоните USB данные (два центральных) на землю. Если есть кз, то 100% замена проца. Если usb в порядке - прозвоните дросселя на землю. (красный на землю, черный провод на дроссель). особенно интересует дросель с питанием хаба. Бордвью у вас вроде есть... Такой платы под рукой нет. Но результаты огласите, хотя б что-то понятно будет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- И еще. Если у вас есть ЛБП, подключите через него, посмотрите потребление при не нажатой кнопке и при нажатой.
Dikoder
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 07 авг 2019, 17:56 |
USB на землю - показывает сопротивление 750ом.
Фото платы
1. Оба звонятся со значением 020 2. 079 3. 001 4. 620 5. 680 6. 680 Потребление от ЛБ независимо от кнопки 160мА Еще нашел звенящие кондеры в обвязке хаба если я правильно понимаю. С обратной стороны платы (под процом) 4 штуки и под дискретной видюхой штук 10.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 08 авг 2019, 11:34 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Dikoder писал(а): 3. 001 такого точно не должно быть, куда бы оно ни шло.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Dikoder
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 08 авг 2019, 13:13 |
Прошелся по боардвью.
Скриншот
С этого дросселя сигнал +1,05VSUS идет на двойной мосфет. Далее с первого истока сигнал +1,05VS (на деле 0,87в) идет к процессору на ноги (VCCACL, VCC1_05_1, VCC1_05_2, VCC1_05_3, VCC1_05_4, VCC1_05_5, VCC1_05_6, VCC1_05_7, VCC1_05_8, VCC1_05_9, VCCAPLL3, VCCAPLL2, VCCCLK1, VCCCLK2, VCCCLK3, VCCCLK4, VCCCLK5, VCCASW1 (с 1 по 5). Со второго истока идет сигнал +1.05VDX_MODPHY (на деле 0,08в) через ферритовые фильтры и конденсаторы к процессору на ноги (PCIE_IREF, VCCUSB3PLL, и через другой ферритовый фильтр на SATA_IREF и VCCSATA3PLL). Куда двигаться дальше, с учетом что вот один из дросселей так звенит на землю?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 08 авг 2019, 13:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Dikoder писал(а): Вчера ещё прогревал проц по совету. Это кто такой бред посоветовал? Dikoder писал(а): 3. 001 90% что хабовой части комбайна пришел конец!
Dikoder
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 08 авг 2019, 14:38 |
Как можно "проверить" эти 10%? Снимать процессор?
Как я говорил, так глубоко в ноутбуки лезу первый раз.. по этому читаю, узнаю, слушаю советы, а они как известно не всегда бывают полезные. Ну для меня этот ноутбук не критичен, так сказать поле для опытов, надо же с чего то начинать, так то делаю в основном телефоны, планшеты, а ноутбуки - если только что-то менять (матрицу, клавиатуру и тд.). Но вот хочу больше узнать о ремонте с другой стороны.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 08 авг 2019, 14:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Dikoder писал(а): Ну для меня этот ноутбук не критичен, так сказать поле для опытов, надо же с чего то начинать, Телефонами и дальше занимайся. А если нужно поле для опытов, то купи пару поломанных себе и занимайся. А этот хозяева пускай отнесут хорошему мастеру, есть у вас такой.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 08 авг 2019, 15:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
leopold1112 писал(а): хозяева пускай отнесут хорошему мастеру, есть у вас такой. Даже два - Юра Рогачевский и Коля Соловьёв из Нижнего. Каждый на своей стороне реки...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Dikoder
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 08 авг 2019, 15:43 |
leopold1112 писал(а): Телефонами и дальше занимайся. Спасибо за бесполезный совет, я его не учту и буду заниматься дальше тем, что мне интересно. К тому же ноутбук этот мой, я его купил, вот и пытаюсь разбираться. BlackDoc писал(а): Даже два - Юра Рогачевский и Коля Соловьёв из Нижнего. Спасибо за уточнение, возможно в будущем пригодится :) А сейчас же я не имею цели сделать ноутбук для кого-то или просто как можно быстрее. Ноут мой, вот я и разбираюсь по возможности помаленьку в ремонте. Куда глядеть, что замерять, что за что отвечает. Посидев на этом форуме несколько дней, до того как решил создать тему, уже многое узнал. Но не всегда можно найти информацию для новичка. Часто бывает написано на профессиональном сленге, которого я еще не знаю. Именно по этому создал тему, где предупредил о том что лезу в цепи питания и вообще в материнку ноутбука первый раз. Вот особенно я благодарен Ewwwgeny, он меня понял и объяснил на пальцах, какие дальнейшие действия мне надо совершить.
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 09 авг 2019, 16:53 |
Потреблене 0,16 при выключеном ноуте, греющийся хаб - приговор процу. 100%. ( если только не происходит автостарт, а он без батарейки будет происходить)
На дросселях проца и видика сопротивление в несколько ом нормальное явление, мультметр в прозвонке будет пищать.
0,01 ом - криминал. такого точно ни на одном дросселе быть не должно... Не понял где такое вы нашли...
греть интеловские процы и хабы занятие бессмысленное и иногда вредное.
поэтому и пишут 90% дохлый проц., в этом случае проще и наверно дешевле поменять материнку. Если хотите покопаться, то разберитесь что за низкое сопротивление 0.01...
Это не самая удобная платформа для обучения ремонтам ноутбуков. Если нет залития, то или прошивка или проц.
Dikoder
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 09 авг 2019, 18:33 |
Ewwwgeny писал(а): 0,01 ом - криминал. такого точно ни на одном дросселе быть не должно... Не понял где такое вы нашли... Извиняюсь, некорректно написал. Я писал значения при включенной диодной прозвонке, а не на сопротивлении... Вот так выглядит на измерении сопротивления:
Фото
Ну да ладно. Жаль конечно, что с первым же сразу так не повезло. Больше спасибо всем, кто откликнулся, а особенно Ewwwgeny. Думаю тему тогда можно закрывать с приговором процессору.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается Добавлено: 09 авг 2019, 23:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Dikoder писал(а): Думаю тему тогда можно закрывать с приговором процессору. Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 |
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
| В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
