Текущее время: 29 ноя 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 12:18
Добрый день.
Имеется ноутбук ASUS X555LD rev.2.0 60NB0640-MB1802.
Мультиконтроллер ITE IT8585E
Биос 25q64fvsig
Как сказали - после перезагрузки не включился. Проверил мосфеты на входе, один оказался пробит. Заменил его, 19В теперь идет в плату, но ноут не заводится. При подключении питания даже не загораются индикаторы. Реакции собственно вообще никакой нет
Это можно сказать мой первый такой ремонт, что я лезу по цепям питания, так что сильно не пинайте.
Что я сделал, почитав другие ветки форума.
1. Добыл boardview этой платы.
2. Проверил кварц - не отваливается.
3. Проверил напряжения:
На кнопке питания 3в, просаживаются до 0 при нажатии.
На аккумулятор почему то приходит 2,44В.
На мульт 3,3в приходят, но на других ногах:
86 нога 3VSUS ON - 2,41в
85 нога 5VSUS ON - 2,75в
До платы с жестким диском 5в не доходит, а вместо 5VS - 0,34в
5VSUS на этом разъеме есть.
На 8 ногу Биоса приходит 2,89в.
При подключении питания, даже без нажатия кнопки - проц греется не сильно, напряжения:
+1,05VSUS есть
+1,05VS - 0,92в
+3VADSW - есть
+3VSUS - есть
Подскажите куда двигаться, что бы не менять одно за другим. Может сделать еще какие замеры?
Последний раз редактировалось Dikoder 07 авг 2019, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включаеттся
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 14:59
начните с прошивки биос.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 15:11
Подскажите. Сейчас копал дальше. Всю дорогу не снимая систему охлаждения. Сейчас снял, и как выяснилось проц греется отнюдь не легонько, мелкий кристалл (как я понимаю интегрированная видюха) греется так, что палец невозможно держать. Есть ли смысл копать дальше или это 100% интегрированная карта умерла?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:01
Мелкий кристал - это хаб. Если он сдох, а такое бывает, то это сложно и дорого, замена процессора.. Как варант, прозвоните USB данные (два центральных) на землю. Если есть кз, то 100% замена проца. Если usb в порядке - прозвоните дросселя на землю. (красный на землю, черный провод на дроссель). особенно интересует дросель с питанием хаба. Бордвью у вас вроде есть...
Такой платы под рукой нет. Но результаты огласите, хотя б что-то понятно будет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
И еще. Если у вас есть ЛБП, подключите через него, посмотрите потребление при не нажатой кнопке и при нажатой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:56
USB на землю - показывает сопротивление 750ом.
Фото платы
1. Оба звонятся со значением 020
2. 079
3. 001
4. 620
5. 680
6. 680
Потребление от ЛБ независимо от кнопки 160мА
Еще нашел звенящие кондеры в обвязке хаба если я правильно понимаю. С обратной стороны платы (под процом) 4 штуки и под дискретной видюхой штук 10.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:18
Вчера ещё прогревал проц по совету. Сегодня подключил ЛБП, показывает 0,13-0,14А. Блок только до сотых. На кнопку так же не реагирует.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:34
Dikoder писал(а):
3. 001
такого точно не должно быть, куда бы оно ни шло.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 12:13
Прошелся по боардвью.
Скриншот
С этого дросселя сигнал +1,05VSUS идет на двойной мосфет.
Далее с первого истока сигнал +1,05VS (на деле 0,87в) идет к процессору на ноги (VCCACL, VCC1_05_1, VCC1_05_2, VCC1_05_3, VCC1_05_4, VCC1_05_5, VCC1_05_6, VCC1_05_7, VCC1_05_8, VCC1_05_9, VCCAPLL3, VCCAPLL2, VCCCLK1, VCCCLK2, VCCCLK3, VCCCLK4, VCCCLK5, VCCASW1 (с 1 по 5).
Со второго истока идет сигнал +1.05VDX_MODPHY (на деле 0,08в) через ферритовые фильтры и конденсаторы к процессору на ноги (PCIE_IREF, VCCUSB3PLL, и через другой ферритовый фильтр на SATA_IREF и VCCSATA3PLL).
Куда двигаться дальше, с учетом что вот один из дросселей так звенит на землю?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 12:16
Это кто такой бред посоветовал?
Dikoder писал(а):
3. 001
90% что хабовой части комбайна пришел конец!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 13:38
Как можно "проверить" эти 10%? Снимать процессор?
Как я говорил, так глубоко в ноутбуки лезу первый раз.. по этому читаю, узнаю, слушаю советы, а они как известно не всегда бывают полезные. Ну для меня этот ноутбук не критичен, так сказать поле для опытов, надо же с чего то начинать, так то делаю в основном телефоны, планшеты, а ноутбуки - если только что-то менять (матрицу, клавиатуру и тд.). Но вот хочу больше узнать о ремонте с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 13:59
Телефонами и дальше занимайся. А если нужно поле для опытов, то купи пару поломанных себе и занимайся. А этот хозяева пускай отнесут хорошему мастеру, есть у вас такой.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Даже два - Юра Рогачевский и Коля Соловьёв из Нижнего.
Каждый на своей стороне реки...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:43
Спасибо за бесполезный совет, я его не учту и буду заниматься дальше тем, что мне интересно.
К тому же ноутбук этот мой, я его купил, вот и пытаюсь разбираться.
Спасибо за уточнение, возможно в будущем пригодится :) А сейчас же я не имею цели сделать ноутбук для кого-то или просто как можно быстрее. Ноут мой, вот я и разбираюсь по возможности помаленьку в ремонте. Куда глядеть, что замерять, что за что отвечает. Посидев на этом форуме несколько дней, до того как решил создать тему, уже многое узнал. Но не всегда можно найти информацию для новичка. Часто бывает написано на профессиональном сленге, которого я еще не знаю. Именно по этому создал тему, где предупредил о том что лезу в цепи питания и вообще в материнку ноутбука первый раз. Вот особенно я благодарен Ewwwgeny, он меня понял и объяснил на пальцах, какие дальнейшие действия мне надо совершить.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 15:53
Потреблене 0,16 при выключеном ноуте, греющийся хаб - приговор процу. 100%. ( если только не происходит автостарт, а он без батарейки будет происходить)
На дросселях проца и видика сопротивление в несколько ом нормальное явление, мультметр в прозвонке будет пищать.
0,01 ом - криминал. такого точно ни на одном дросселе быть не должно... Не понял где такое вы нашли...
греть интеловские процы и хабы занятие бессмысленное и иногда вредное.
поэтому и пишут 90% дохлый проц., в этом случае проще и наверно дешевле поменять материнку.
Если хотите покопаться, то разберитесь что за низкое сопротивление 0.01...
Это не самая удобная платформа для обучения ремонтам ноутбуков. Если нет залития, то или прошивка или проц.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 17:33
Извиняюсь, некорректно написал. Я писал значения при включенной диодной прозвонке, а не на сопротивлении... Вот так выглядит на измерении сопротивления:
Фото
Ну да ладно. Жаль конечно, что с первым же сразу так не повезло. Больше спасибо всем, кто откликнулся, а особенно Ewwwgeny. Думаю тему тогда можно закрывать с приговором процессору.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:27
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TP500L (Inel I5 4210U) Не включается водяной
masterprint
14 окт 2019, 15:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751LX (X751LKB 2.2) Замена CPU i5-5200U на i5-4210U
Русич
09 сен 2022, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p170nr (DAY11AMV6E0) Замена 4210U на любой аналог
joub
27 апр 2020, 21:38
joub Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5 (La-b162p rev 1.0) Замена i5-4210u на i5-4200u
bvd
2743
26 ноя 2020, 21:38
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти.
Sterh
3234
24 июл 2019, 02:52
Sterh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
