Текущее время: 29 май 2024, 13:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
nik751
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву. Добавлено: 06 авг 2019, 09:31 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Варианты такие: не всё гнильё заменили,пострадала прошивка и третье - отказ в работе узлов контроля температуры.Схемы нет, а boardview можно взять здесь.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву. Добавлено: 06 авг 2019, 09:59 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
victrium писал(а): крутиться вентилятор, выходя на максимальные обороты и ноутбук выключается промежуток времени от старта до выключения?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву. Добавлено: 06 авг 2019, 12:19 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
nik751 писал(а): Варианты такие: не всё гнильё заменили,пострадала прошивка и третье - отказ в работе узлов контроля температуры Наиболее вероятный вариант - при чистке снес не заметив какую-то подгнившую мелочевку
Edn
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву. Добавлено: 06 авг 2019, 13:43 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45
Сообщения: 1150 Откуда: Belarus
Pavel_2019 писал(а): Посмотри мануал к процам. Там есть пины прозвони где по плате что пропало
Ты обрек человека на адский труд
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву. Добавлено: 06 авг 2019, 14:07 |
Pavel_2019 писал(а): мануал к процам. Там есть пины Сообщение не в тему без коментариев
seminenko
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву. Добавлено: 06 авг 2019, 21:40 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 795.03
Сообщения: 3447 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему При этом еще все надо помножить на все биосы, так сказать программную переменную внести
victrium
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву. Добавлено: 07 авг 2019, 02:50 |
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 07:24 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 23 Откуда: Холмск
Lendrover писал(а): промежуток времени от старта до выключения?
От нажатия кнопки питания до выключения примерно 1м20сек. Сильного залития платы не было, гнили тоже. Небольшие окисления, которые смылись калошой без проблем, даже пайка нигде не потемнела. По тому-же boardview я бы проследил что где неисправно, но вот что искать? Какой сигнал? Вентилятором управляет мультик. От него до вентилятора всё есть. Термодатчики проца и видео находятся в самих чипах?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву. Добавлено: 09 авг 2019, 16:34 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Edn писал(а): ..нет возможностей отремонтировать ... а потом на нижнем подогреве. Работать в резиновых перчатках Сообщение не в тему У автора из инструментов только резиновые перчатки есть)
Edn
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву. Добавлено: 09 авг 2019, 17:35 |
Сообщение не в тему Ну я думаю винет можно купить, тепловую сушку можно сколхозить как нибудь хоть на газовой плите через противень и длинные стойки. Компрессор у друга в гараже стоит.
victrium
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву. Добавлено: 12 авг 2019, 03:06 |
Из инструментов есть и компрессор и термофен и думаю нижний подогрев можно придумать. Проблема в винете, не могу его найти у нас... Вырубается всегда через одно и то-же время. Даже если тут-же включить после отключения. В биосе или при попытке грузится или просто включён, при отсутствующих устройствах загрузки. Более того, если включить, зайти в биос, подождать минуту и нажать ctrl+alt+del, общее время работы будет 2м 30 сек. т.е. после перезагрузки так-же работает 1м30с и выключается. Фото прилагаю, только не получились немного, сразу не обратил внимание, видимо из-за белого фона...обычно хорошо получаются фото. Сигнала #FORCE_OFF в бордвиеве не нашёл. В общем ищу винет, тем более мне он нужен и для других целей) P.S. Термопасту мазал не я )))
Edn
Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву. Добавлено: 14 авг 2019, 10:38 |
victrium писал(а): Между биосом и комбайном залито, и? Это к тому, что под комбайном будет с очень большой вероятностью
