Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 07:18
Всем привет, ноутбук после залития. Залит был не сильно, всё отмылось и следа не осталось. При включении и попытке загрузиться начинают крутиться вентилятор, выходя на максимальные обороты и ноутбук выключается. При этом радиатор холодный. Нет реальной информации о температуре проца или видеокарты, я так понимаю. Кто контролирует эту температуру? Схемы увы не нашёл... Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 08:31
Варианты такие: не всё гнильё заменили,пострадала прошивка и третье - отказ в работе узлов контроля температуры.Схемы нет, а boardview можно взять здесь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 08:59
промежуток времени от старта до выключения?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 11:19
Наиболее вероятный вариант - при чистке снес не заметив какую-то подгнившую мелочевку
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 12:01
Посмотри мануал к процам. Там есть пины прозвони где по плате что пропало
 ! Ciber SLasH писал(а):
Какой мануал. Не пишите всякую чушь, лишь бы набить кол-во сообщений.
ЗЫ: это первое предупреждение. Дальше пойдут репрессии за нарушение правил форума.
Не хотите писать 15 сообщений (осмысленных - за флуд наказываем сразу) - прочтите это
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 12:43
Ты обрек человека на адский труд :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 13:07
Сообщение не в тему
без коментариев
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:31
Сообщение не в тему
Ну почему сразу без комментариев ? Просто берется пара десятков схем с похожей комплектухой, рисуются таблицы сравнительного анализа и через пару лет имеется неплохой двухтомник по сигнальным линиям процессора, их состоянию в различных ситуациях. Еще и нам будет продавать. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:40
Сообщение не в тему
При этом еще все надо помножить на все биосы, так сказать программную переменную внести
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 01:50
От нажатия кнопки питания до выключения примерно 1м20сек.
Сильного залития платы не было, гнили тоже. Небольшие окисления, которые смылись калошой без проблем, даже пайка нигде не потемнела.
По тому-же boardview я бы проследил что где неисправно, но вот что искать? Какой сигнал?
Вентилятором управляет мультик. От него до вентилятора всё есть. Термодатчики проца и видео находятся в самих чипах?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 08:25
victrium
Рассуждаем логично - если 1:20 от старта до выключения:
1. КЗ в основных и вторичных цепях можно условно исключить.
2. Критический перегрев на данном этапе можно опустить.
3. Отключение по отсутствию какого-то сигнала по таймингу POS (думаю это Ваш случай)
Работа вентиля на полных оборотах следствие (по практике):
1. Грязный МЕ- на данном этапе опускаем (так как нет инита).
2. Дохлый GPU - думаю надо снимать, смотреть реакцию.
По практике на этих досках часто заливает под банки памяти.
Снимать, чистить, возвращать на место.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 09:32
Спасибо за развёрнутый ответ, но увы, достаточного оборудования нет для данных операций :du_ma_et:
Видимо придется мамку менять полностью.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 10:17
Ну, если уже дошло до замены мамки и нет возможностей отремонтировать, то как крайнее средство проведите агрессивную чистку. Разведите винет 1:10, налейте в большую плоскую ванночку и хорошенько, минуты 3 - 3 пополощите мамку. Потом под проточную воду. Сушить сперва воздухом, а потом на нижнем подогреве.
Работать в резиновых перчатках
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 15:34
Edn писал(а):
..нет возможностей отремонтировать ... а потом на нижнем подогреве.
Сообщение не в тему
У автора из инструментов только резиновые перчатки есть)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 16:35
Сообщение не в тему
Ну я думаю винет можно купить, тепловую сушку можно сколхозить как нибудь хоть на газовой плите через противень и длинные стойки. Компрессор у друга в гараже стоит.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 17:26
По теме:
Я бы потестил, всегда ли через полторы минуты вырубается. Что, если сразу после отключения включить.
Выключается ли в бибасе. Далее отыскал бы #FORCE_OFF на плате и посмотрел бы на его поведение. Учитывая, что аппарат залитик, может и этим сигналом тушить.
Может быть сгнившая керамика.
ТС, фотографии залитых мест перед чисткой сделать не догадались случаем?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 20:22
victrium
На него есть боард
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 02:06
Из инструментов есть и компрессор и термофен и думаю нижний подогрев можно придумать. Проблема в винете, не могу его найти у нас...
Вырубается всегда через одно и то-же время. Даже если тут-же включить после отключения. В биосе или при попытке грузится или просто включён, при отсутствующих устройствах загрузки. Более того, если включить, зайти в биос, подождать минуту и нажать ctrl+alt+del, общее время работы будет 2м 30 сек. т.е. после перезагрузки так-же работает 1м30с и выключается.
Фото прилагаю, только не получились немного, сразу не обратил внимание, видимо из-за белого фона...обычно хорошо получаются фото.
Сигнала #FORCE_OFF в бордвиеве не нашёл.
В общем ищу винет, тем более мне он нужен и для других целей)
P.S. Термопасту мазал не я )))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 11:28
Меня глючит или со стороны биоса было затекание ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 12:29
Думаю под комбайном точно есть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 10:47
в некоторых моделях можно отключить температурные датчики, покопайся в биосе
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 13:19
Да ну нафиг ?!!!
Это к в некоторых моделях можно отключить температурные датчики, покопайся в биосе
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 18:24
Без жесткого, точно так же выключается?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 00:34
Между биосом и комбайном залито, и? Прошить биос?
Писал же, без всех устройств загрузки ( в том числе жёсткий), выключается также.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 06:54
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 07:30
Фотографии выше это до! мойки от залития...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 09:38
Это к тому, что под комбайном будет с очень большой вероятностью
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 16:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X556U (X556U) Полностью не выключается
oleghomeua
25 сен 2021, 11:09
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб
green7828
11
4570
01 июн 2022, 14:38
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556U (x556uv mb rev 3.1) нет изображения
mochalov28
2339
16 окт 2019, 23:39
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556u (x556uv rev 3.1) Не работает HDD
Trolls15
24 дек 2020, 08:22
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
