я наконец сделал это :)
после того, как я заменил 5 чипов Realtek Ethernet (3 новых и 2 с донорских плат) и 4 использовал x3301 с других плат ... ничего ... я думал сдаться ... Потом я получил ту же плату полностью сгорела так что я использовал rtl8111gux и x3301 с этой платы ... и, наконец, ... это работает ... Я не понимаю, почему? Я не могу поверить, что у меня было 5 плохих чипов Realtek ... может быть, это связано с тем, что это та же плата, и я использовал тот же x3301 .... но я не знаю: ne_vi_del:
Во всяком случае ... я сообщаю об этом .. может быть, кто-то выиграет это в будущем ...
Дело закрыто.
i finally made it :)
after i replaced 5 realtek ethernet chips (3 new, and 2 from donor boards) and 4 used x3301 from other boards....nothing... i was thinking to give up...Then i recieved the same board completely burned out so i used rtl8111gux and x3301 from that board...and finally ... it works... I dont understand why? i can not believe that i had 5 bad realtek chips...maybe its got something to do with the fact that it is same board and i used same x3301....but i dont know
Anyway...i report it here..maybe someone will benefit it in the future...
Case closed.
