Текущее время: 06 ноя 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Asus g751jy rev. 2.5 (Asus) Realtek Ethernet не распознан
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 16:51
Материнская плата была «обжарена» во время шторма из сетевого порта. Чип RTL8111GUX был сожжен, поэтому я его удалил. Мне удалось починить материнскую плату, но я поставил три чипа RTL8111GUX, и они не распознаются в диспетчере устройств.
Я даже заменил ТРАНСФОРМАТОР 10/100/1000 BASE-T, но такой же ...
нет коротких я могу найти ... у меня есть это чтение:
в диспетчере устройств нет realtek.
Что мне не хватает?
Thank you!
boardview attached
 Заголовок сообщения: Re: Asus g751jy rev. 2.5 (Asus) Realtek Ethernet не распознан
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 17:25
Проверьте генерацию на кварце X3301.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 18:56
У меня нет осциллографа :( Что-нибудь еще я могу сделать?
Я заменил х3301 но без везения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 19:39
try to replace PCH :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 10:35
Это будет мой последний вариант ... :) Кроме того, маловероятно, что это PCH, потому что все остальное работает (USB, кард-ридер ....)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 15:47
Очень даже вероятно. Для начала можно снять хаб и проверить связь между хабом и u3301
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 20:28
я наконец сделал это :)
после того, как я заменил 5 чипов Realtek Ethernet (3 новых и 2 с донорских плат) и 4 использовал x3301 с других плат ... ничего ... я думал сдаться ... Потом я получил ту же плату полностью сгорела так что я использовал rtl8111gux и x3301 с этой платы ... и, наконец, ... это работает ... Я не понимаю, почему? Я не могу поверить, что у меня было 5 плохих чипов Realtek ... может быть, это связано с тем, что это та же плата, и я использовал тот же x3301 .... но я не знаю: ne_vi_del:
Во всяком случае ... я сообщаю об этом .. может быть, кто-то выиграет это в будущем ...
Дело закрыто.
i finally made it :)
after i replaced 5 realtek ethernet chips (3 new, and 2 from donor boards) and 4 used x3301 from other boards....nothing... i was thinking to give up...Then i recieved the same board completely burned out so i used rtl8111gux and x3301 from that board...and finally ... it works... I dont understand why? i can not believe that i had 5 bad realtek chips...maybe its got something to do with the fact that it is same board and i used same x3301....but i dont know :ne_vi_del:
Anyway...i report it here..maybe someone will benefit it in the future...
Case closed.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus G751 Realtek Ethernet не распознан
в форуме Asus
myth77
27 май 2019, 15:56
myth77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду
user54321
3231
26 янв 2019, 21:53
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
4254
27 июл 2020, 09:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751JY (G751JY rev 2.0) не видит сетевой контроллер
Mehrunes
08 июл 2018, 03:00
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g751jy (g751jy) нет изображения
SEmp
13 май 2020, 18:49
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
