Текущее время: 23 июн 2024, 06:43
valera_sh
Заголовок сообщения: Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 19:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38361_1517040372.jpg) |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Здравствуйте. С ноутбуком случилось залите. Пострадала ОЗУ распаянная на плате. Чипы очень сильно нагревались при включении. Снял все чипы ОЗУ с платы. Установил модуль памяти ddr3L в слот. Нет инициализации. Прошил дампом с viewtopic.php?f=40&t=3878&p=498806&hilit=%2Ax555ld%2A#p498806Есть инициализация, винда загружается, АКБ заряжается. Но, вентилятор работает на максимальных оборотах с этим дампом. Могу предположить, что дамп под дискретное видео, а плата UMA, по этому и работает на всю вентилятор, не обнаружив видео дискретное. Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию?
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
![](images/spacer.gif) |
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 20:15 |
Лишенко Александр писал(а): viewtopic.php?p=442591#p442591 подсказка надеюсь вам поможет , раз с поиском туго Спасибо за подсказки. Я про страпы инфу читал, двигал, но успеха пока не добился. А тот дамп работает, не смотря на страпы. Но вентилятор маслает. Буду двигать дальше.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2019, 17:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
valera_sh писал(а): А тот дамп работает, не смотря на страпы. Только он от другой платы, ну и насчет обязательно снимать память или нет, по той ссылке автор конечно не корректно пишет - это зависит от характера повреждений, а не от волшебства прошивки
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
