Текущее время: 22 ноя 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:25
Здравствуйте.
С ноутбуком случилось залите. Пострадала ОЗУ распаянная на плате. Чипы очень сильно нагревались при включении.
Снял все чипы ОЗУ с платы. Установил модуль памяти ddr3L в слот. Нет инициализации.
Прошил дампом с viewtopic.php?f=40&t=3878&p=498806&hilit=%2Ax555ld%2A#p498806
Есть инициализация, винда загружается, АКБ заряжается.
Но, вентилятор работает на максимальных оборотах с этим дампом. Могу предположить, что дамп под дискретное видео, а плата UMA, по этому и работает на всю вентилятор, не обнаружив видео дискретное.
Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:40
valera_sh
Старый дамп сохранился? Если да, рекомендую его вернуть и передвинуть конфигурационный страп на плате. Картинку с нужным страпом легко найти.
Однако у вас может оказаться проблема в другом. К примеру, нет сигала датчика оборотов от куллера к мульту.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:55
Светлая память
Светлая память
viewtopic.php?p=442591#p442591
подсказка
надеюсь вам поможет , раз с поиском туго
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:15
подсказка
Спасибо за подсказки. Я про страпы инфу читал, двигал, но успеха пока не добился.
А тот дамп работает, не смотря на страпы. Но вентилятор маслает.
Буду двигать дальше.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 10:18
Получилось! Комбинация такая: PCB_ID0=0, PCB_ID1=0,PCB_ID2=0, PCB_ID3=0, PCB_ID4=1.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 16:54
Только он от другой платы, ну и насчет обязательно снимать память или нет, по той ссылке автор конечно не корректно пишет - это зависит от характера повреждений, а не от волшебства прошивки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:05
Мне пришлось их снять т.к. они чрезмерно нагревались.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 11:02
valera_sh
а где вы нашли PCB_ID0?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X555LD rev3.3) Отлючение бортовой памяти
markov_ea
02 июн 2020, 11:33
markov_ea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти
gaijine
18
11381
21 окт 2017, 21:46
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555lab (x555ld rev3.6) долгий старт, отключается
seregapplk
3526
12 окт 2018, 16:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LAB (X555LD Rev. 3.3) Проблема с клавиатурой
Ikarus62
11
2436
19 дек 2020, 13:04
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f554la-ws71 (x555ld rev. 3.3 (x555lab) 60nb0650-mb7610) не стартует
milovidov.dl
25 мар 2019, 13:59
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes, NitroPony и гости: 243
