Текущее время: 05 июн 2024, 21:11
DualPrince
Заголовок сообщения: ASUS X551MA-SX026H (X551MA rev. 2.0) Запускается только после отключении батареи CMOS Добавлено: 01 окт 2019, 07:49 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Есть такая проблема: если отключить батарею CMOS, подключить БП, то плата автоматом включится и будет работать нормально, то есть работать в системе, выключать, перезагружать. Все будет работать. Но если отключить БП(батарея мертвая) то плата уже не запустится, будет гореть индикатор что плата включена, но реакции на кнопку нет. Биос шил 5 разными дампами, очищал EC, прошивал EC. Результат всегда один. Работает только после сброса RTC. Есть предположение что сдох процо-хаб. Есть какие идеи по решению данной проблемы?
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA-SX026H (X551MA rev. 2.0) Запускается только после отключении батареи CMOS Добавлено: 06 окт 2019, 11:08 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
DualPrince писал(а): сигналов с мульта. Мульт прошивали? Первый раз он сам прошывается когда с завода. А далнейше надо прошыт.
kalya
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA-SX026H (X551MA rev. 2.0) Запускается только после отключении батареи CMOS Добавлено: 07 окт 2019, 14:39 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
azizaqa писал(а): А далнейше надо прошыт. Он и в последующие разы прошивается ноутом
