Текущее время: 22 ноя 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: ASUS X551MA-SX026H (X551MA rev. 2.0) Запускается только после отключении батареи CMOS
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 07:49
Здравствуйте! Есть такая проблема: если отключить батарею CMOS, подключить БП, то плата автоматом включится и будет работать нормально, то есть работать в системе, выключать, перезагружать. Все будет работать. Но если отключить БП(батарея мертвая) то плата уже не запустится, будет гореть индикатор что плата включена, но реакции на кнопку нет. Биос шил 5 разными дампами, очищал EC, прошивал EC. Результат всегда один. Работает только после сброса RTC. Есть предположение что сдох процо-хаб. Есть какие идеи по решению данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA-SX026H (X551MA rev. 2.0) Запускается только после отключении батареи CMOS
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 11:12
IT8985e 110 foot power sw with Is there any movement
http://eximage.ru/image.php?di=9UL9
Последний раз редактировалось ahmeterengul 01 окт 2019, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 11:17
В принципе, прежде чем что либо предпологать, сначала делается диагностика с замерами и проверкой условий для старта.
И биос шьется не разными дампами, а тем который указан на стикере на плате, а еще лучше собрать из родного (если он конечно родной) и апдейта с офф. сайта.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 11:55
Дело не в кнопке, не в LID(Отключал плату с кнопкой и LID). В том и дело что если не обесточить то плата кажется полностью исправна. Ее можно даже выключить из системы (или кнопкой находясь в биосе), начинает моргает индикатор включения, потребление падает то 0.013. но плата потом включается нормально. Как обесточишь, потребление остаётся 0.013, горит светодиод включения, нет реакции на кнопку. Биосы я пробовал разные для X511MA. Обсадютно с любым он включается, и ведёт себя также как и с родным. Завтра сделаю замеры сигналов с мульта.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:45
Интересно, а что если ему всунуть рабочий аккумулятор? Ведь при отключении зарядного он всё равно будет запитан
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 00:45
Посмотрите как ведет себя часовой кварц в момент не старта. а еще... у меня точно такая же на работе плата. завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 11:08
DualPrince писал(а):
сигналов с мульта.
Мульт прошивали? Первый раз он сам прошывается когда с завода. А далнейше надо прошыт.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 14:39
Он и в последующие разы прошивается ноутом
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 07:10
Ноут отдал без ремонта. Просто убрал батарею cmos. На кварце я вообще не смог увидит генерацию. Мульт и шил, и F-ками записывал. Без толку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Recovery для Asus X551ma-sx026h
в форуме Программное обеспечение | Software
xkspy
30 окт 2016, 11:55
djmarios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (scala3-15crv) Не заряжается, отключается при отключении батареи
в форуме Samsung
Dima G
27 фев 2018, 16:05
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m ( x551ma rev. 2.0) не включается пока не сбросишь cmos
pswwwww
13
4370
30 сен 2016, 12:58
pswwwww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.
Artyom9802
04 авг 2022, 20:37
Artyom9802 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD main board Rev 2.0) отключении встроеной памяти
dvoric
14 ноя 2016, 06:18
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], valeryanych и гости: 82
