Текущее время: 22 ноя 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 00:54
Всем привет!
Ноут с поведением как в одноименной теме - viewtopic.php?f=40&t=90562&p=673751.
С родным биос горит зарядка, на кнопку не реагирует.
С биос с оф. сайта ни чего не горит, на кнопку не реагирует (размер кстати на 2кб больше чем размер флешки).
С биос, из темы, которую указал выше, при подаче питания сразу вкл. и нет инициализации.
С биос с ремонтауд то же самое.
Мож есть у кого еще какие нибудь дампы? Видать разные они бывают для этой платформы.
Устал уже флешку паять туда-сюда.
 Заголовок сообщения: Re: X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 01:27
Проверяли? https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-69141
Увидел, проверяли.
Прошейте старый дамп, посмотрите все ли напряжения поднимаются.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 01:42
bublonik
Забывайте про чужие дампы. Новые ноутбуки идут с активированным BootGuard-ом, поэтому нужно собирать биос под конкретный бук: чистить ME, переносить Hash-ключ, добавлять обновление с офф. сайта.
Т.ч. халява с дампами постепенно заканчивается...
В той теме у ТС-а в дампе есть Hash-ключ, поэтому и не завёлся на другом буке.
Тут чистил чужой дамп, читайте, тренируйтесь...
PS: а ещё чужим дампом можно активировать неактивированный бутгвард и получить вместо ноутбука кирпич... т.ч. продолжайте не думая лить чужие дампы...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 10:13
У меня однако MEAnalyzer вот что показал.
ME - региона получается нет что ли? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 11:05
Командную строку вверх промотайте. :a_g_a:
Там TXE-регион.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 11:14
Вот я тормоз, прям стыдно совсем за такой косяк. :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 49 секунд: ----------
Почему то ни одна версия Intel Flash Image Tool не открывает прошивку. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 15:14
Там же в анализере версия прописана: 4.0.0.1247
Intel CSTXE System Tools v4 r3: https://www.win-raid.com/t624f39-Intel- ... Tools.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 23:38
Спасибо за подсказку. Не сразу сообразил какая версия должна быть.
Получилось все нормально, и TXE заменил и ключи, в инструкции все доходчиво описано. Но не прокатило. Так же нет инициализации. При подаче питания автостарт, вентилятор крутится и все. Дамп брал из темы, про которую я говорил в первом посте. Тот который помог автору. Те которые с сайта asus вообще не открываются в Flash Image Tool.
Попробую еще другие дампы мучать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 02:05
Пробуйте этот я его скачал с рабочего ноута у меня такая же проблема как у вас.Но только пост карта выдает код 31 и так и на нем стопориться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma ( X507MA REV 2.1) Включается, нет инициализации.
Sparkster
29 май 2019, 13:15
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации.
shushu
1191
10 окт 2023, 14:37
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) найти шим 65=5E
saha_lesh
5218
25 июн 2020, 07:54
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) надо опознать компоненты
vytasm
07 июн 2019, 00:03
vytasm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X507MA (X507MA rev. 2.1) Залит. Помогите определить номиналы резисторов
guljaysv
06 июл 2020, 20:45
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, georgiy91, KVKres, lego_65, VladimirY и гости: 130
