Текущее время: 26 июн 2024, 13:39
bublonik
Заголовок сообщения: X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2019, 00:54 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 00:01 Наличности на руках: 34.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 32 Откуда: полевской
Всем привет! Ноут с поведением как в одноименной теме - viewtopic.php?f=40&t=90562&p=673751. С родным биос горит зарядка, на кнопку не реагирует. С биос с оф. сайта ни чего не горит, на кнопку не реагирует (размер кстати на 2кб больше чем размер флешки). С биос, из темы, которую указал выше, при подаче питания сразу вкл. и нет инициализации. С биос с ремонтауд то же самое. Мож есть у кого еще какие нибудь дампы? Видать разные они бывают для этой платформы. Устал уже флешку паять туда-сюда.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2019, 01:42 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
bublonikЗабывайте про чужие дампы. Новые ноутбуки идут с активированным BootGuard-ом, поэтому нужно собирать биос под конкретный бук: чистить ME, переносить Hash-ключ, добавлять обновление с офф. сайта. Т.ч. халява с дампами постепенно заканчивается... В той теме у ТС-а в дампе есть Hash-ключ, поэтому и не завёлся на другом буке. Тут чистил чужой дамп, читайте, тренируйтесь... PS: а ещё чужим дампом можно активировать неактивированный бутгвард и получить вместо ноутбука кирпич... т.ч. продолжайте не думая лить чужие дампы...
bublonik
Заголовок сообщения: Re: X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2019, 10:13 |
У меня однако MEAnalyzer вот что показал. Вложение: Новый точечный рисунок.jpg ME - региона получается нет что ли? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2019, 11:05 |
Модератор |
bublonik писал(а): ME - региона получается нет что ли? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Командную строку вверх промотайте. Там TXE-регион.
bublonik
Заголовок сообщения: Re: X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2019, 11:14 |
Ciber SLasH писал(а): Командную строку вверх промотайте. Вот я тормоз, прям стыдно совсем за такой косяк. :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: Вложение: Новый точечный рисунок.jpg ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 49 секунд: ---------- Почему то ни одна версия Intel Flash Image Tool не открывает прошивку. :du_ma_et:
bublonik
Заголовок сообщения: Re: X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2019, 23:38 |
Ciber SLasH писал(а): Там же в анализере версия прописана: 4.0.0.1247 Intel CSTXE System Tools v4 r3: https://www.win-raid.com/t624f39-Intel- ... Tools.html Спасибо за подсказку. Не сразу сообразил какая версия должна быть. Получилось все нормально, и TXE заменил и ключи, в инструкции все доходчиво описано. Но не прокатило. Так же нет инициализации. При подаче питания автостарт, вентилятор крутится и все. Дамп брал из темы, про которую я говорил в первом посте. Тот который помог автору. Те которые с сайта asus вообще не открываются в Flash Image Tool. Попробую еще другие дампы мучать.
