Текущее время: 03 июн 2024, 16:50
ValeDeMare
Заголовок сообщения: asus x102b (x102ba) нет инициализации Добавлено: 09 янв 2020, 01:19 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый вечер, давно валяется эта мать, наконец решил понять есть вероятность поднять ее, или пустить на запчасти. Мать включается, но инициализации нет, напряжения все в норме(постарался по бордвью максимально все промерить). Изначально когда пришла включалась, вырубалась после 10сек удержания кнопки, тутже сама снова включалась и вырубалась через 8-9 секунд (какбудто кнопка залипла) хотя на кнопке в этот момент напряжение 3 вольта, и так пока блок не вытащишь, как вставишь - опять после первого пуска нет инициализации, выкл - сама включается. После прошивки биоса на дамп с другого форума (вроде рабочий, если верить той ветке) симптом измененился, теперь после выключения сама не стартует, но после 2го включения всеравно сама вырубается спустя 9 сек. посткарту распаивал, но на ней 00, в одной из веток читал, что моя не подходит для этой модели (дешевый китаец). Есть ли возможность без нормальной посткарты понять подох проц, память, мульт или что-то еще? впринципе мать малоинтересная, ради нее нормальную посткарту искать не хочется, тем более, что там комбайн и мрет как я понимаю обычно он.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x102b (x102ba) нет инициализации Добавлено: 14 янв 2020, 14:54 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Часто память ОЗУ умеряет Есть ли возможность определить какой именно чип памяти умер?
