Текущее время: 22 ноя 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: asus x102b (x102ba) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 01:19
Добрый вечер, давно валяется эта мать, наконец решил понять есть вероятность поднять ее, или пустить на запчасти. Мать включается, но инициализации нет, напряжения все в норме(постарался по бордвью максимально все промерить). Изначально когда пришла включалась, вырубалась после 10сек удержания кнопки, тутже сама снова включалась и вырубалась через 8-9 секунд (какбудто кнопка залипла) хотя на кнопке в этот момент напряжение 3 вольта, и так пока блок не вытащишь, как вставишь - опять после первого пуска нет инициализации, выкл - сама включается. После прошивки биоса на дамп с другого форума (вроде рабочий, если верить той ветке) симптом измененился, теперь после выключения сама не стартует, но после 2го включения всеравно сама вырубается спустя 9 сек. посткарту распаивал, но на ней 00, в одной из веток читал, что моя не подходит для этой модели (дешевый китаец). Есть ли возможность без нормальной посткарты понять подох проц, память, мульт или что-то еще? впринципе мать малоинтересная, ради нее нормальную посткарту искать не хочется, тем более, что там комбайн и мрет как я понимаю обычно он.
 Заголовок сообщения: Re: asus x102b (x102ba) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 00:48
Часто память ОЗУ умеряет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 14:54
Есть ли возможность определить какой именно чип памяти умер?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X102B (X102BA rev2.0) Ищу схему
ivan_f
02 фев 2017, 22:20
ivan_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x102b (x102ba Rev. 2.0) нет подсветки матрицы
gabamax
17 фев 2019, 18:40
gabamax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X102B (Asus) Можно ли запустить батарею
kalya
02 ноя 2016, 18:01
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X102BA) Замена батареи?
alexfts20
30 апр 2016, 17:08
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите где купить разъём питания для ASUS X102BA (F102)
в форуме Куплю | Buy
OKService
24 июл 2018, 18:43
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
