Текущее время: 23 сен 2024, 12:22
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Замена видео чипа в ASUS G1S Добавлено: 03 сен 2012, 21:00 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
resUser писал(а): G84-950 ставил, и чип доступный и производительность с запасом 950-A1 или 950-A2? Судя из описания этот чип Quadro. Выходит что этот чип 2-х ядерный или я не понимаю что то? Как такая замена сказывается на производительность?
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Замена видео чипа в ASUS G1S [РЕШЕНО] Добавлено: 03 сен 2012, 23:52 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
G84-601-A2 G84-603-A2
У продаванов сегодня 1700-1800 это у Partsdirect и Master-Made (продаваны статусные - с клеймом проверено НБ1), а не кот в китайском мешке. Правда попал на откровенно отсыревшие недавно (обычно на родной бессвинец прямо из упаковочки и сразу сажаешь, а тут был косячек, один чип вздулся, другие реболить пришлось)
625 750 950 и и что там еще от лукавого, все равно у этого ASUS G1S заниматься выпиливанием и запиливанием видеобиоса из/в общий BIOS вряд-ли станете. Это чтобы править частоты, напруги, и добиваться максимума производительности от чипа. который иначе будет работать как тот же 600й Гораздо важнее чтоб существующей системы охлаждения было достаточно для того чипа, который поставите. 603 всяко горячее 601го
G84-600х новых давно нет! Мне конечно может возразить кто-нибудь, мол вот мы авторизацию у гнуса имеем и там берем. (год назад еще так было, а как сейчас?) Но какая там цена?!
resUser
Заголовок сообщения: Re: Замена видео чипа в ASUS G1S Добавлено: 04 сен 2012, 10:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 120.01
Сообщения: 75 Откуда: Псков
sr2007 писал(а): resUser писал(а): G84-950 ставил, и чип доступный и производительность с запасом 950-A1 или 950-A2? Судя из описания этот чип Quadro. Выходит что этот чип 2-х ядерный или я не понимаю что то? Как такая замена сказывается на производительность? 950-A2. Из какого описания? Дайте посмотреть по производительности - биос остается родной, так что частоты те-же. но можно их и поднять если заморочиться с правкой биос. имхо, совершенно не нужное занятие C установленного в G1 не осталось, прикладываю от samsunga r70 (родной тот же G84-600 стоял) koljaka писал(а): 625 750 950 и и что там еще от лукавого, все равно у этого ASUS G1S заниматься выпиливанием и запиливанием видеобиоса из/в общий BIOS вряд-ли станете. Это чтобы править частоты, напруги, и добиваться максимума производительности от чипа. который иначе будет работать как тот же 600й В том то и дело, что биос пилить не надо, ставим 950 и он работает в "щадящем режиме", что выполняет задачу поставленную ТС - та же производительность и долгий срок службы
prw07
Заголовок сообщения: Re: Замена видео чипа в ASUS G1S Добавлено: 04 сен 2012, 12:09 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 102.89
Сообщения: 885 Откуда: UA<---->PL
Цитата: ...925... Вы имели ввиду 625. Да. Замена адекватна. Вообще 950-ые чипы меняют любой G84-ый чип кроме 975-ых.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Замена видео чипа в ASUS G1S Добавлено: 05 сен 2012, 17:18 |
Fiskalochi писал(а): взять аналогичный 603й. проблем с ними и нареканий пока не было. а чтоб ноут лдолго жил почаще убирайте пыль. sr2007 писал(а): На данный момент имеется чип g84-303-a2 и 403.
