Текущее время: 23 сен 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: Замена видео чипа в ASUS G1S
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 19:04
Доброго времени суток.
В ноуте по всей видимости сдохла видео.
Сейчас стоит G84-600-A2.
На что ее есть смысл земенить что бы продлить жизнь ноуту и не потерять в производительности?!
 Заголовок сообщения: Re: Замена видео чипа в ASUS G1S
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 20:25
Здраствуйте.
Думаю ето, G84-600-A2, оптимальный чип. Другие дароже.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 20:27
G84-950 ставил, и чип доступный и производительность с запасом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 21:00
950-A1 или 950-A2? Судя из описания этот чип Quadro.
Выходит что этот чип 2-х ядерный или я не понимаю что то?
Как такая замена сказывается на производительность?
 Заголовок сообщения: Re: Замена видео чипа в ASUS G1S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 23:52
G84-601-A2
G84-603-A2
У продаванов сегодня 1700-1800 это у Partsdirect и Master-Made (продаваны статусные - с клеймом проверено НБ1), а не кот в китайском мешке.
Правда попал на откровенно отсыревшие недавно (обычно на родной бессвинец прямо из упаковочки и сразу сажаешь, а тут был косячек, один чип вздулся, другие реболить пришлось)
625 750 950 и и что там еще от лукавого, все равно у этого ASUS G1S заниматься выпиливанием и запиливанием видеобиоса из/в общий BIOS вряд-ли станете.
Это чтобы править частоты, напруги, и добиваться максимума производительности от чипа. который иначе будет работать как тот же 600й
Гораздо важнее чтоб существующей системы охлаждения было достаточно для того чипа, который поставите.
603 всяко горячее 601го
G84-600х новых давно нет! Мне конечно может возразить кто-нибудь, мол вот мы авторизацию у гнуса имеем и там берем. (год назад еще так было, а как сейчас?) Но какая там цена?!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 05:07
Так 600-е вроде не выпускают уже
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 10:31
950-A2. Из какого описания? Дайте посмотреть
по производительности - биос остается родной, так что частоты те-же. но можно их и поднять если заморочиться с правкой биос. имхо, совершенно не нужное занятие
C установленного в G1 не осталось, прикладываю от samsunga r70 (родной тот же G84-600 стоял)
В том то и дело, что биос пилить не надо, ставим 950 и он работает в "щадящем режиме", что выполняет задачу поставленную ТС - та же производительность и долгий срок службы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 11:28
Либой необрезаный G84 подойдет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 11:35
Попутный вопрос.
А станет 950 вместо 925 в G1Sn?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 12:09
Цитата:
...925...
Вы имели ввиду 625.
Да. Замена адекватна.
Вообще 950-ые чипы меняют любой G84-ый чип кроме 975-ых.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 11:52
Возник такой вопрос.
На данный момент имеется чип g84-303-a2 и 403. Насколько мне известно большинство перемарков с 303.
Как будут себя вести 350 и 400 вместо 600 и 625?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 13:34
Если чип перемаркирован, то надо знать из чего. Китайцы перемаркируют их не из самых лучших и производительных чипов. Так что, чтобы не купили это наверняка будет 303 или подобный. Вместо 600-го пойдет, а вот вместо 625 не всегда. Там частоты на много выше и как отреагирует "отбраковка" неизвестно. Оптимальный вариант ставить то что есть и обрезать частоты.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 14:17
взять аналогичный 603й. проблем с ними и нареканий пока не было. а чтоб ноут лдолго жил почаще убирайте пыль.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 17:18
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 17:44
если 403 не перемаркирован, то он получше будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G1S (F3Sa) Замена видеокарты
nv86rus
3814
09 дек 2014, 08:17
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus g1s (g1sn main boardb rev 2.0) нет ИЗО
ishim
24
5184
31 янв 2017, 20:30
ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g1s (g1sn main boardb rev 2.0) чип
ishim
22 фев 2017, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (G1S) Пароль на биос
VitalyOdessa
23 окт 2017, 13:30
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа
Lordofhell
1737
22 окт 2019, 10:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gellir, Google [Bot], igorchis, IvanHR33t, ruzalit, Sergeykt, sharisov, vipvic и гости: 46
