Текущее время: 23 сен 2024, 08:28
 Заголовок сообщения: Asus A7S опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 21:05
Здравствуйте.
Принесли плату Asus A7s Rev 2.1 с ужареным видеочипом G86-770-A2.
Заменил, теперь на матрице только подсветка, а на внешнем мониторе сплошные разноцветные прямоугольники. Выяснил, что отсутствует напряжение +VRAM, причём судя по типу видеопамяти - Qimonda HYB18H512321BF-14 оно должно быть 2.0 вольта.
Схема от A7S Rev 1.0 в части формирования +VRAM не совпадает.
Если вместо +VRAM принудительно подать 1.8 Вольт, например с памяти, то плата стартует, изображения появляются, но на некоторых разрешениях появляются артефакты, подозреваю , что из-за пониженного напряжения +VRAM.
Заметил, что на плате есть недостающие элементы, поэтому сначала разберусь с ними может проблема сама и решится. Если у кого-то есть такая плата, помогите идентифицировать элемент обведённый красным на фото.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7S опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 21:51
а поближе можно?
плохо видно,что вас интересует.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 22:45
Извиняюсь за качество. Интересует вот этот элемент на 6 ножек.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 12:28
Смею предположить, что это UM6K1 ( любимый АСУС-ом) элемент. 1-я на земле а 6-я нога не на ШИМ идёт на 3-ю ногу ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7S опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 13:15
это :
N-MOSFET UM6K1N
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:03
Спасибо, сейчас попробую подкинуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7S (A7S rev:2.1) Нет изображения
oleg1264
04 сен 2017, 17:37
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2
FatalError
13
7892
23 ноя 2014, 23:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S rev: 2.1) страпы банок памяти
partyzan01
2897
09 фев 2015, 11:05
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G2S (A7S rev:2.1) Замена видеочипа
Voffka212
12 дек 2017, 20:12
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A7sv (A7s rev:2.1) Поделитесь пожалуйста фото страпов с рабочим g84-53
DeeSee
26 фев 2016, 19:53
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54 и гости: 67
