Текущее время: 23 сен 2024, 08:29
kermenchik
Заголовок сообщения: Asus A7S опознать элемент Добавлено: 05 сен 2012, 21:05 |
Сообщения: 151 Откуда: Украина Артёмовск
Здравствуйте. Принесли плату Asus A7s Rev 2.1 с ужареным видеочипом G86-770-A2. Заменил, теперь на матрице только подсветка, а на внешнем мониторе сплошные разноцветные прямоугольники. Выяснил, что отсутствует напряжение +VRAM, причём судя по типу видеопамяти - Qimonda HYB18H512321BF-14 оно должно быть 2.0 вольта. Схема от A7S Rev 1.0 в части формирования +VRAM не совпадает. Если вместо +VRAM принудительно подать 1.8 Вольт, например с памяти, то плата стартует, изображения появляются, но на некоторых разрешениях появляются артефакты, подозреваю , что из-за пониженного напряжения +VRAM. Заметил, что на плате есть недостающие элементы, поэтому сначала разберусь с ними может проблема сама и решится. Если у кого-то есть такая плата, помогите идентифицировать элемент обведённый красным на фото.
