Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: K501UX-DM770T (K501UX) Post 55
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 15:19
Доброго дня, форумчане. Нужна помошь. Принесли сея агрегат с другой мастерской, потому как там сказали, что них нет некого контроллера )), а туда принесли после самостоятельной чистки системы охлаждения.
Поведение изначально следующее. Потребление 0, но индикаторы зарядки и включения горят. При визуальном осмотре выявлено скол на кристалле видеочипа, паяная флешка биос и снесеный кварц рядом с процессором. Кварц поменял, пошла инициализация (потребление платы стало ок 0,7А), которая останавливается на коде 55, при этом все основные напряжения появились. Пробовал шить 3-мя дампами с форума - результат только ухудшил работу - снизилось потребление платы и отсутствовали некоторые напруги.
Так вопрос соответственно, может ли это быть из-за помойки, залитой во флешку и можете помочь смастерить дамп именно под эту машину
На борту i5-6200U, GF950M и распаяна память.
 Заголовок сообщения: Re: K501UX-DM770T (K501UX) Post 55
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 18:56
видимо проблема с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 19:57
А сколотый видеочип не может давать такую ошибку?
И чтобы проверить оперативку, как бы ее отключить?
И соответственно вопрос открытый на счет дампа биоса - не может он не давать инит памяти
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 51 секунду: ----------
На мульте также нашел отсутствующий сигнал PM_CLKRUN#. Мерил правда тестером.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:59
viewtopic.php?f=40&t=94240
сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:14
Спасибо, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 13:03
Отключение встроенной памяти результатов не дало. 55-й код так и остался. Кто поможет с БИОСом???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 14:39
Отправил я вам BIOS с ноута с дохлым процессором.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 14:44
Спасибо, но не видать. По ходу почтовый ящик файл не пропустил. Письмо без вложения
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
и Такой вопрос, в будущем бинарнике наверно ведь чистить МЕ регион надо?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:17
Случилось страшное, винт с BIOS`ами посыпался, у нет бекапа, на форуме искали?
Последний раз редактировалось ds.80 17 фев 2020, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:18
писал в первом посте - пробовал 3 дампа
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:36
На слоте памяти какая модель указана?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:58
фото наклейки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 16:03
С этим BIOS должен ноутбук запуститься, если не запустится, значит проблема не в BIOS
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=556886&hilit=%2AK501UX%2A#p556886
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 22:29
Как ни странно, данный дамп был первым, которым я шил правда свою микруху ибо если не получится сделать ноут, то отдать его людям в том состоянии, в котором он пришел. Залил его в родную микруху и ноут ожил, даже сколотый видеочип в 3Д Марке показывал чудеса.
Вопрос остался, точнее 2 не шипко, думаю, критичные но все же
1. Не работает подсветка клавиатуры. Это где-то в биосе прописывается? А раз дамп инженерный, то думаю там этой записи нет
2. Не работает 1 ЮСБ порт. Нашел небольшую дырочку в U5402 (BD82034FVJ). Вопрос в аналоге
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
Касаемо 2-го вопроса - видел вроде на 551-й матери Асус с завода стоит ине 8-ми ногая микруха, а нулевик промеж кажись 2, 3 и 5, 6, 7 ногами. Прокатит, как думаете?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 00:37
Подсветка настраивается с помощью утилиты, вроде бы bt или bt2, я не сталкивался с этой проблемой, возможно на этой платформе другие утилиты нужно использовать. Если в BIOS свои "записи" добавить не сможете, возьмите рабочий на этом форуме с чистым ME, они есть, главное ориентируйтесь по наклейке на слоте памяти (K501UX)
Можно и проволочку поставить :)))) но не нужно, в донорах посмотрите мосфет на портах USB, думаю подберете примерный по характеристикам.
Последний раз редактировалось ds.80 18 фев 2020, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 00:41
1. Если мне память не изменяет, на любом нубуке подсветка клавы включается с включением девайса. Это я завтра уточню у хозяина
2. с донора стырил восьминожку
 Заголовок сообщения: Re: K501UX-DM770T (K501UX) Post 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:40
Спасибо за участие и помощь. Ноутбук вылечен. Клиент сознался, что подсветка не работала у него
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) опознать элемент
awer75
19 дек 2016, 12:10
awer75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501UX (K501UX rev:2.0) Опознать элемент
be1iy
26 янв 2017, 23:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501ux (k501ux) Где купить kb9026q
acelectric
12
6138
31 май 2017, 22:36
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
9037
08 май 2017, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Не включается
makar303
30 май 2017, 11:58
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de193, fermer, phoenixgroup, ruzalit и гости: 138
