Текущее время: 22 ноя 2024, 11:14
Parker133
Заголовок сообщения: K501UX-DM770T (K501UX) Post 55 Добавлено: 16 фев 2020, 15:19 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 183.43
Сообщения: 485 Откуда: Графство Замкадье
Доброго дня, форумчане. Нужна помошь. Принесли сея агрегат с другой мастерской, потому как там сказали, что них нет некого контроллера )), а туда принесли после самостоятельной чистки системы охлаждения. Поведение изначально следующее. Потребление 0, но индикаторы зарядки и включения горят. При визуальном осмотре выявлено скол на кристалле видеочипа, паяная флешка биос и снесеный кварц рядом с процессором. Кварц поменял, пошла инициализация (потребление платы стало ок 0,7А), которая останавливается на коде 55, при этом все основные напряжения появились. Пробовал шить 3-мя дампами с форума - результат только ухудшил работу - снизилось потребление платы и отсутствовали некоторые напруги. Так вопрос соответственно, может ли это быть из-за помойки, залитой во флешку и можете помочь смастерить дамп именно под эту машину На борту i5-6200U, GF950M и распаяна память.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: K501UX-DM770T (K501UX) Post 55 Добавлено: 16 фев 2020, 18:56 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 619 Откуда: Орёл
Parker133 писал(а): которая останавливается на коде 55 видимо проблема с ОЗУ
ds.80
Заголовок сообщения: Re: K501UX-DM770T (K501UX) Post 55 Добавлено: 16 фев 2020, 21:59 |
Parker133 писал(а): И чтобы проверить оперативку, как бы ее отключить? viewtopic.php?f=40&t=94240Parker133 писал(а): А сколотый видеочип не может давать такую ошибку? сомневаюсь
Parker133
Заголовок сообщения: Re: K501UX-DM770T (K501UX) Post 55 Добавлено: 17 фев 2020, 22:29 |
Как ни странно, данный дамп был первым, которым я шил правда свою микруху ибо если не получится сделать ноут, то отдать его людям в том состоянии, в котором он пришел. Залил его в родную микруху и ноут ожил, даже сколотый видеочип в 3Д Марке показывал чудеса. Вопрос остался, точнее 2 не шипко, думаю, критичные но все же 1. Не работает подсветка клавиатуры. Это где-то в биосе прописывается? А раз дамп инженерный, то думаю там этой записи нет 2. Не работает 1 ЮСБ порт. Нашел небольшую дырочку в U5402 (BD82034FVJ). Вопрос в аналоге ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- Касаемо 2-го вопроса - видел вроде на 551-й матери Асус с завода стоит ине 8-ми ногая микруха, а нулевик промеж кажись 2, 3 и 5, 6, 7 ногами. Прокатит, как думаете?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: K501UX-DM770T (K501UX) Post 55 Добавлено: 18 фев 2020, 00:37 |
Parker133 писал(а): 1. Не работает подсветка клавиатуры. Это где-то в биосе прописывается? А раз дамп инженерный, то думаю там этой записи нет Подсветка настраивается с помощью утилиты, вроде бы bt или bt2, я не сталкивался с этой проблемой, возможно на этой платформе другие утилиты нужно использовать. Если в BIOS свои "записи" добавить не сможете, возьмите рабочий на этом форуме с чистым ME, они есть, главное ориентируйтесь по наклейке на слоте памяти (K501UX) Parker133 писал(а): 2. Не работает 1 ЮСБ порт. Нашел небольшую дырочку в U5402 (BD82034FVJ). Вопрос в аналоге Можно и проволочку поставить :)))) но не нужно, в донорах посмотрите мосфет на портах USB, думаю подберете примерный по характеристикам.
Последний раз редактировалось ds.80 18 фев 2020, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
