Текущее время: 22 ноя 2024, 01:04
dmitrykomvin
Заголовок сообщения: R540UV-DM125T (X540UV rev2.0) последствия залития Добавлено: 27 дек 2019, 22:35 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 13:01 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 78 Откуда: Винница
cpu - i3 6gen gpu - GF 920m kbc - IT8995E-128 charger - bq24780s
После залития ноут кое как проработал 3 недели, ес-но батарейка внутренняя и не извлекалась,поэтому попал ко мне уже в нерабочем состоянии. Залит был не сильно, обошлось заменой сгнивших резисторов и подпайкой дорожек. После чего включился и заработал, но без батареи.
Текущее состояние: автостарт без акб, пару секунд горит красный светодиод сharger, потом периодчески он же мигает белым: 4 раза и пауза. на клемах акб: 12-12-0.3-0-3.25-3.25-0.13-gnd-gnd Также на 15 инверсной ноге чарджера "batpres" 0В, что означает, подключенную акб. При подключении акб на горячую на клемах: 12-12-3.2-4.72-3.25-3.25-0-gnd-gnd, "batpres" 0В так же. В биос индикатор показывает 16% заряда, при отключени зу, ноут отрубается, напруга на основных клеммах падает с 12 до 0.5 за 20секунд. При подключении зу к ноуту с вставленным АКБ, напруги на клеммах те же что и на горячую, автостарта нет. горит красный диод charger. Далее, стартую ноут с кнопки - загорается св.диод "power", изо нет, вентилятор не крутится. выключается от зажатия "power".
На клемах голой акб: 0-0-3.2-4.72-0-0-0-gnd-gnd Чарджер в качестве профлактики менялся на бу рабочий, поведение осталось то же.
Посему не знаю куда копать далее, похоже на дохлую акб, но напрягает "batpres"=0в, когда акб не вставлен. Бордвью нет, буду признателен, если кто поделиться, заколебался тыкаться вслепую.
_________________ Знать хорошее важнее, чем знать многое.
dmitrykomvin
Заголовок сообщения: Re: R540UV-DM125T (X540UV rev2.0) последствия залития Добавлено: 28 дек 2019, 13:52 |
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24780s.pdfActive low battery present input signal. Low indicates battery present, high indicates battery absent. из даташита на чарджер ясно указано, что batpres должен меняться. Поэтому проблема может скрываться именно здесь. Прозванивать ножку от чарджера пробовал, дорожка теряется в слоях текстолта, бордвью, возможно бы помогло, но такового не имею в наличии. UPD: Разобрался с АКБ, недосмотрел, что есть винт, который замыкает пару дорожек от клем АКБ, и такм образом разрешает работу от батарейки. Подсобрал, ноут начал реагровать на кнопку ВКЛ от АКБ, но картина та же, как и раньше, -- для старта чего-то не хватает. Ноут работает только автостартом, после подключения ЗУ без АКБ, при любых другх вариантах включения нету нормального запуска, хотя вроде все нужные напряжения появляются на плате.
