Текущее время: 23 май 2024, 20:41
hoe777
Заголовок сообщения: ASUS X51L (X51L r2.0) чудит звук Добавлено: 20 мар 2020, 14:41 |
Зарегистрирован: 20 мар 2020, 13:45 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 17 Откуда: Мурманск
Здравствуйте. На опыты был куплен данный старичок, с отсутствием инициализации. Инициализация появилась после сброса биоса и перетыкания батарейки(похоже, там плохой контакт), но проблема оказалась не одна. При установке драйверов на звук выяснилось следующее: - звук воспроизводится только из одной колонки и с треском(в наушниках так же), - все ползунки в микшере и управляющей программе дергаются и скачут при попытке их подвигать, - выпадают ошибки и синие экраны на драйвера Realtek, - при попытке воспроизведения музыки либо идет треск, либо сразу ошибка. Было проделано следующее: - подкинуты чистая винда и другие драйверы, - заменен кодек(ALC660 на ALC662 с донора), усилитель G1431, - проверены напряжения +3VS_CODEC, +5V_AUDIO, и основные питания на плате(всё есть, пульсации в пределах ~0.03в), - перерыта вся дежурка(заменены верхние ключи, шим и конденсаторы), а так же заменен шим 1.5 и 1.05в и чарджер, - прозвонил все транзисторы и диоды в звуке, вроде ничего не пробито, явно горелых элементов тоже нет. - проверил падения напряжений по шине Azalia, везде 500мв, резисторы там тоже в норме.
И ничего не помогло. Подскажите пожалуйста что ещё проверить и в чем может быть дело.
