Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: ASUS X51L (X51L r2.0) чудит звук
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 13:41
Здравствуйте. На опыты был куплен данный старичок, с отсутствием инициализации. Инициализация появилась после сброса биоса и перетыкания батарейки(похоже, там плохой контакт), но проблема оказалась не одна.
При установке драйверов на звук выяснилось следующее:
- звук воспроизводится только из одной колонки и с треском(в наушниках так же),
- все ползунки в микшере и управляющей программе дергаются и скачут при попытке их подвигать,
- выпадают ошибки и синие экраны на драйвера Realtek,
- при попытке воспроизведения музыки либо идет треск, либо сразу ошибка.
Было проделано следующее:
- подкинуты чистая винда и другие драйверы,
- заменен кодек(ALC660 на ALC662 с донора), усилитель G1431,
- проверены напряжения +3VS_CODEC, +5V_AUDIO, и основные питания на плате(всё есть, пульсации в пределах ~0.03в),
- перерыта вся дежурка(заменены верхние ключи, шим и конденсаторы), а так же заменен шим 1.5 и 1.05в и чарджер,
- прозвонил все транзисторы и диоды в звуке, вроде ничего не пробито, явно горелых элементов тоже нет.
- проверил падения напряжений по шине Azalia, везде 500мв, резисторы там тоже в норме.
И ничего не помогло. Подскажите пожалуйста что ещё проверить и в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L (X51L r2.0) чудит звук
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 14:22
Проверьте форму сигналов SYNC, SDIN, BCLK, SDOUT согласно даташита. Как без усилителей, кодек-то подойдёт?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 18:06
planetoxod, попробовал, осциллограф(С1-73) не позволяет. Остается только если резисторы поменять. В смысле без усилителей? Усилитель G1431 я же поменял, хотя там и в наушниках всё так же.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 18:36
Нужен ослик, или проверять , менять то откуда растёт аудио.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:43
В процессе гугления наткнулся на подобную тему с ответом вроде "у меня давным давно из-за сколотого Duron'а был подобный эффект". Попробовал заменить родной селерон на такой же, и правда, всё заработало. Вернул родной кодек на место и заменил селерон на T5750. Странно всё это, ведь под радиатор до меня не лазили и видимых повреждений нет.
Подскажите пожалуйста, мог ли процессор сдохнуть сам и что ещё стоит проверить? Просто не охота ехать ещё за одним ЦП :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 12:40
Если ни кто не лазил, от времени могли и контакты окислиться, поставьте родной и проверьте, если проблема вернётся - значит проц под замену, если всё будет нормально, значит проблема либо в кислившихся контактах либо отвале/отрыве пятаков.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L (X51L r2.0) чудит звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 21:46
Потестировал ноутбук в нагрузке. Вроде всё работает. Посмотрел шим-сигнал и пульсации по питанию проца осцилографом, вроде всё как у рабочих. Похоже что дело было только в проце.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 17:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L) прошивка BIOS
art_pr
14
6864
30 апр 2018, 08:28
art_pr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L rev 2.0) нет инициализации
stanly
24 июл 2018, 11:59
Stephan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (X51L) Проблема с датчиком температуры.
LearyN
25 янв 2020, 15:15
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51L (X51L REV 2.0) Автостарт, циклический ресет
DGNT
3159
04 май 2017, 16:45
DGNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
