Текущее время: 02 июн 2024, 19:57
Михей38
Заголовок сообщения: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 17 апр 2020, 08:45 |
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 12:52 Наличности на руках: 99.47
Сообщения: 83 Откуда: Иркутск
Доброго дня, мастера! Клиент принес данный сабж с коротнувшей матрицей (full hd в стоке, но уже менялась когда то), долго пользовался им через VGA/HDMI, но решил починить ноутбук и брать с собой в поездки. Я первым делом подкинул новую HD матрицу - подсветка включается, изо нет. Менял хаб SLJ4P, шлейф матрицы, шил биос - безрезультатно: на внешку картинка есть, на матрицу нет. Съездил до магазина, подкинул FHD матрицу, то же самое. Есть подозрения, что надо прошить новую FHD матрицу, но покупать ее за 7.5к ради эксперимента не готов Может ли достаться видеочипу или скорей всего EC IT8572E подбит? LVDS на разъеме LCD прозвонил. Помогите разобраться, уважаемые, уже не знаю в какую сторону смотреть Указанные замеры с подкинутой матрицей: LID_SW# 3.3v LCD_BACKOFF# 3.3v BUF_PLT_RST# 3.3v
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 20 апр 2020, 12:27 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Михей38 писал(а): около 800 Ом А это где такое сопротивление?
Михей38
Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 20 апр 2020, 13:14 |
kkv писал(а): на внешке в аиде посмотрите Такс, пока с этим проблема, у меня только плата в наличии, без шлейфа жесткого seminenko писал(а): А это где такое сопротивление? J4501, на всех линиях LVDS
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 20 апр 2020, 14:55 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
seminenko писал(а): Замеры с подкинутой матрицей делал. А нужно делать без матрицы и шлейфа.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 20 апр 2020, 15:05 |
Михей38 писал(а): около 790-810 каких попугаев?
Михей38
Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 20 апр 2020, 17:51 |
guar33 писал(а): Тс, вы меряете наверное на диодной прозвонке, если так то это не сопротивление, а падения напряжения на даном участке
Действительно, завтра нормально замерю WIN писал(а): с подключенной матрицей бы замеры тоже не помешали Так замеры с подключённой матрицей, я написал
Михей38
Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 21 апр 2020, 07:52 |
guar33 писал(а): Тс, вы меряете наверное на диодной прозвонке, если так то это не сопротивление, а падения напряжения на даном участке 102-103k
Михей38
Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 21 апр 2020, 10:59 |
guar33 писал(а): Так в aida64 матрица видна или нет? Полагаю, всё окажется до банального просто) Накатил я винду 10, автоматом скачал дрова. По завершении установки, gf540 выдает ошибку 43, после перезагрузки выпадает в синий экран Завтра заменю и отпишусь о результате
