Текущее время: 12 ноя 2026, 19:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 07:45
Доброго дня, мастера! Клиент принес данный сабж с коротнувшей матрицей (full hd в стоке, но уже менялась когда то), долго пользовался им через VGA/HDMI, но решил починить ноутбук и брать с собой в поездки. Я первым делом подкинул новую HD матрицу - подсветка включается, изо нет. Менял хаб SLJ4P, шлейф матрицы, шил биос - безрезультатно: на внешку картинка есть, на матрицу нет. Съездил до магазина, подкинул FHD матрицу, то же самое. Есть подозрения, что надо прошить новую FHD матрицу, но покупать ее за 7.5к ради эксперимента не готов :du_ma_et: Может ли достаться видеочипу или скорей всего EC IT8572E подбит? LVDS на разъеме LCD прозвонил. Помогите разобраться, уважаемые, уже не знаю в какую сторону смотреть :-(
Указанные замеры с подкинутой матрицей:
LID_SW# 3.3v
LCD_BACKOFF# 3.3v
BUF_PLT_RST# 3.3v
 Заголовок сообщения: Re: Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 08:13
Сделайте замеры сопротивлений линий LVDS.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 11:03
Сопротивления в порядке, около 800 Ом, замерял на коннекторе матрицы. К тому же, хаб менял, но с донора
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 11:11
питание edit и его вычитка.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 11:14
На фото указал EDIT 3.3v, ослика нет, к сожалению
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 11:16
на внешке в аиде посмотрите.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 11:27
Михей38 писал(а):
около 800 Ом
А это где такое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:14
Такс, пока с этим проблема, у меня только плата в наличии, без шлейфа жесткого
J4501, на всех линиях LVDS
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:15
а не маловато 800 ом то?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:18
А сколько должно быть? Замеры с подкинутой матрицей делал. На китайском автоматическом мультиметре NENG Q1 выдает по 2.64 МоМ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 13:53
Так сколько сопротивление. 800 Ом или 2.64 мОм?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 13:55
А нужно делать без матрицы и шлейфа.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 14:01
Без матрицы и шлейфа те же значения: около 790-810
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 14:05
Михей38 писал(а):
около 790-810
каких попугаев?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 16:12
с подключенной матрицей бы замеры тоже не помешали
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 16:18
Тс, вы меряете наверное на диодной прозвонке, если так то это не сопротивление, а падения напряжения на даном участке
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 16:51
Действительно, завтра нормально замерю
Так замеры с подключённой матрицей, я написал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 06:52
102-103k
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 08:58
Вобщем понаписал я всякую хрень, сам и удалил
---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ----------
Так в aida64 матрица видна или нет?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 09:59
Полагаю, всё окажется до банального просто) Накатил я винду 10, автоматом скачал дрова. По завершении установки, gf540 выдает ошибку 43, после перезагрузки выпадает в синий экран
Завтра заменю и отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 13:05
писал ведь, что до этого все норм было на внешний выход...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 08:38
Так на внешний картинка есть, а клиент видимо на встройке пользовался, мне досталась только плата с шлейфом. Винду не накатывал, ибо картинка есть же, не подумал, что может чип быть полудохлый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV Rev:2.0) Ivy Bridge Upgrade
pbls
28 июл 2017, 12:55
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n73sv (n73sv rev 2.0) Отключение дискретной графики
winnySoft
11 авг 2020, 16:52
winnySoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73SV (N73SV rev 2.0) Самопроизвольное срабатывание кнопок на клавиатуре
Pirx
2844
11 янв 2021, 11:34
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n73sv (n73sv) Не видит сетевой кабель
GigaBlyate
12 июн 2020, 11:53
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N73SM (N73SV, REV. 2.0) Нет видеосигнала
viivx
05 окт 2020, 13:11
viivx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evstafiev, hyperion5, klopesok и гости: 48
