Текущее время: 03 июн 2024, 15:08
xkspy
Заголовок сообщения: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры [РЕШЕНО] Добавлено: 16 май 2020, 18:49 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
При включении ноутбука, вентилятор раскручивается, но при достижении критической температуры, система охлаждения не срабатывает и охлаждения нет со стороны вентилятора.
Что было предпринято: - заменен процессор (результат отрицательный) - перепрошивка BIOS (результат отрицательный) - замена термопасты (результат отрицательный) - заменён вентилятор (результат отрицательный) - отключал питание видеочипа 216-0833000 (результат отрицательный)
В программе AIDA строка ЦП - 0С, в программе SpeedFAN строка Temp - 0C. Вентилятор новый, на распиновке разъёма (JFAN1) вентилятора при включении такие показатели: - красный провод (VIN) - 2,6В (только при вкл. ноутбука, последующее падает 0В) - жёлтый (TSS) - 3,3В (постоянно)
показатели APL5607 (U53): 1. EN - 5,1В (постоянно) 2. VIN - 5,1В (постоянно) 3. VOUT - 2,6В (при включении, последующее падает 0В) 4. VSET - 1,68В (при включении, последующее падает 0В)
подозрение: - APL5607 (U53) (в донорах нет, аналог 5606 тоже не нашёл) - мультиконтроллер KB930QF (U31) (тоже нет в наличии) - южный мост 218-0755042 (U25) (под сомнением, но всё таки)
Может кто-то сталкивался, с подобной ситуацией, что по практике посоветуете?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 18 май 2020, 09:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
xkspy писал(а): В программе AIDA строка ЦП - 0С термодатчики смотрите: U9 VGA@ там дохнет часто, а термодатчик проца-в самом проце. R853 установлен? EC_THERM# посмотрите.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 18 май 2020, 10:48 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
proval2012 писал(а): Далее что на 1 лапе APL5607 посмотри в схему и угадай с одного раза что там
OttoFix
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 18 май 2020, 12:13 |
Зарегистрирован: 16 май 2020, 08:40 Наличности на руках: 25.06
Сообщения: 15 Откуда: Нижний Тагил
proval2012 писал(а): При первом запуске идет опрос оборудования, в т. ч. и кулера, мульт видит импульсы с кулера или нет? Думаю, что видит. Вывод сделан из этого xkspy писал(а): При включении ноутбука, вентилятор раскручивается xkspy писал(а): прошивку брал из официального сайта и брал на форуме А зачем мульт прошивали?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 18 май 2020, 18:32 |
OttoFix писал(а): А зачем мульт прошивали? а не нужно было?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 18 май 2020, 19:07 |
OttoFix писал(а): Вывод сделан из этого не правильный вывод, оборотами кулера рулит мульт через U53. А есть кулер или нет, определяется по выводу FAN_SPEED ( еще его называют таходатчиком/тахометром и т.д ), и увидеть там что то, можно осцылографом 35 страница схемы
OttoFix
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 18 май 2020, 22:20 |
Міша Смич писал(а): А есть кулер или нет, определяется по выводу FAN_SPEED Но что бы с этого выхода получить сигнал, нам нужно раскрутить кулер? Собственно мульт это и производит, раскручивает кулер, снимает показания, только что происходит, когда нет кулера (то есть при опросе оборудования мульт не смог определить наличие кулера)? никогда не проверял, что будет. BARBOSA75 писал(а): а не нужно было? Должна же быть причина прошивки, не просто же так человек решил прошить?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 18 май 2020, 23:24 |
OttoFix писал(а): Должна же быть причина прошивки, не просто же так человек решил прошить? а тут вы не видите причины прошивки мульта? принимает инфу о температуре мульт управляет кулером мульт инструкции о его телодвижениях лежат в ЕС прошивке и вы не видите логики в прошивке мульта?
OttoFix
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 18 май 2020, 23:40 |
BARBOSA75 писал(а): а тут вы не видите причины прошивки мульта? Всё понял, думал прошивали для решения другой проблемы (была мысль, что проблема кулера появилась после прошивки).
xkspy
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 19 май 2020, 22:24 |
Міша Смич писал(а): U9 VGA@ там дохнет часто переключение в UMA режим, не может исключить данный момент? т.к. ранее писал, откл. 216-0833000, результат отрицательный. Міша Смич писал(а): термодатчик проца-в самом проце первым делом, как раз подкинул другой процессор, правда из серии A6 (стоял A4), результат отрицательный. Хотя ранее, на другой платформе, решилось заменой процессора, была практически аналогичная ситуация. Міша Смич писал(а): R853 установлен? EC_THERM# посмотрите. принял во внимания, проверю, отпишусь К сожалению осциллографа нет, пульсации не могу проверить ((( (слепой партной)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 20 май 2020, 11:59 |
xkspy писал(а): переключение в UMA режим, не может исключить данный момент? у меня не исключало,пришлось было снять,или заменить если дискрет живой
xkspy
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 31 май 2020, 22:53 |
Міша Смич писал(а): у меня не исключало,пришлось было снять,или заменить если дискрет живой Проблема решена. Подтвердилось, после снятия 216-0833000, кулер стал срабатывать на охлаждение. Пользователь танкист. Вопросы: - Почему-то часть пятаков оторваны (при быстром просмотре области, одни пустышки или дублирующие). В соседнем форуме читал, что на практике на данной платформе часто встречается, это из-за перегрева или при интенсивном нажатии на клавиатуры (конструкционная особенность материнской платы)? - Почему показатели ЦП в AIDA были 0C, если была проблема (как понимаю) в термодатчике именно видеочипа и при этом просто снятия PR909 ничего не решало.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры Добавлено: 31 май 2020, 23:08 |
xkspy писал(а): Пользователь танкист. ну так эти танкисты лупашат кулаком кто по клаве, кто по матрице, потому и оторванные пятаки, а может и не только под дискреткой и не только пустышки.
