Текущее время: 10 ноя 2026, 10:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 17:49
При включении ноутбука, вентилятор раскручивается, но при достижении критической температуры, система охлаждения не срабатывает и охлаждения нет со стороны вентилятора.
Что было предпринято:
- заменен процессор (результат отрицательный)
- перепрошивка BIOS (результат отрицательный)
- замена термопасты (результат отрицательный)
- заменён вентилятор (результат отрицательный)
- отключал питание видеочипа 216-0833000 (результат отрицательный)
В программе AIDA строка ЦП - 0С, в программе SpeedFAN строка Temp - 0C.
Вентилятор новый, на распиновке разъёма (JFAN1) вентилятора при включении такие показатели:
- красный провод (VIN) - 2,6В (только при вкл. ноутбука, последующее падает 0В)
- жёлтый (TSS) - 3,3В (постоянно)
показатели APL5607 (U53):
1. EN - 5,1В (постоянно)
2. VIN - 5,1В (постоянно)
3. VOUT - 2,6В (при включении, последующее падает 0В)
4. VSET - 1,68В (при включении, последующее падает 0В)
подозрение:
- APL5607 (U53) (в донорах нет, аналог 5606 тоже не нашёл)
- мультиконтроллер KB930QF (U31) (тоже нет в наличии)
- южный мост 218-0755042 (U25) (под сомнением, но всё таки)
Может кто-то сталкивался, с подобной ситуацией, что по практике посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 18:30
EC прошивали тоже?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 19:54
Если не ошибаюсь, то KB930QF (U31) используют внешнюю флешку 25L1606E (U42), расположены они рядом, прошивку брал из официального сайта и брал на форуме, изменений не последовало.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 20:39
если шился и майн и ец то я бы менял мульт.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 07:12
Возможно мульт и не приделах. Странно, что программы мониторинга показывают 0 градусов (а в биосе показания есть?), если это взять во внимание, то мульт "думает", что нагрева нет, а значит включать кулер ненужно.
Я бы справедливости ради, прошелся по цепям контроля температуры.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 08:48
термодатчики смотрите:
U9 VGA@ там дохнет часто, а термодатчик проца-в самом проце.
R853 установлен? EC_THERM# посмотрите.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 09:13
При первом запуске идет опрос оборудования, в т. ч. и кулера, мульт видит импульсы с кулера или нет? Далее что на 1 лапе APL5607 во время включения платы и во время критической температуры? И какая максимальная температура?
Далее, для проверки снять термодатчик, без него обороты кулера должны быть максимальны постоянно
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 09:48
посмотри в схему и угадай с одного раза что там ;;-)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 11:13
Думаю, что видит.
Вывод сделан из этого
А зачем мульт прошивали?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:20
SORRY, 1 и 4 по запаре спутал
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 17:32
а не нужно было?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 18:07
не правильный вывод, оборотами кулера рулит мульт через U53.
А есть кулер или нет, определяется по выводу FAN_SPEED ( еще его называют таходатчиком/тахометром и т.д ), и увидеть там что то, можно осцылографом :-):
35 страница схемы
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:20
Но что бы с этого выхода получить сигнал, нам нужно раскрутить кулер? Собственно мульт это и производит, раскручивает кулер, снимает показания, только что происходит, когда нет кулера (то есть при опросе оборудования мульт не смог определить наличие кулера)? никогда не проверял, что будет.
BARBOSA75 писал(а):
а не нужно было?
Должна же быть причина прошивки, не просто же так человек решил прошить?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:24
а тут вы не видите причины прошивки мульта?
принимает инфу о температуре мульт
управляет кулером мульт
инструкции о его телодвижениях лежат в ЕС прошивке и вы не видите логики в прошивке мульта?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:40
Всё понял, думал прошивали для решения другой проблемы (была мысль, что проблема кулера появилась после прошивки).
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 21:24
переключение в UMA режим, не может исключить данный момент?
т.к. ранее писал, откл. 216-0833000, результат отрицательный.
первым делом, как раз подкинул другой процессор, правда из серии A6 (стоял A4), результат отрицательный. Хотя ранее, на другой платформе, решилось заменой процессора, была практически аналогичная ситуация.
принял во внимания, проверю, отпишусь
К сожалению осциллографа нет, пульсации не могу проверить ((( (слепой партной)
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 00:48
Была такая же проблема, подкинул по совету выше другой проц, проблема проспала
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 10:59
у меня не исключало,пришлось было снять,или заменить если дискрет живой
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 21:53
Проблема решена. Подтвердилось, после снятия 216-0833000, кулер стал срабатывать на охлаждение.
Пользователь танкист.
Вопросы:
- Почему-то часть пятаков оторваны (при быстром просмотре области, одни пустышки или дублирующие). В соседнем форуме читал, что на практике на данной платформе часто встречается, это из-за перегрева или при интенсивном нажатии на клавиатуры (конструкционная особенность материнской платы)?
- Почему показатели ЦП в AIDA были 0C, если была проблема (как понимаю) в термодатчике именно видеочипа и при этом просто снятия PR909 ничего не решало.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 22:08
ну так эти танкисты лупашат кулаком кто по клаве, кто по матрице, потому и оторванные пятаки, а может и не только под дискреткой и не только пустышки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса
semedes
2914
28 июн 2022, 01:31
semedes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A53T (K53TA (LA-7552P)) Не видит больше 1 гб оперативки
IgoVaP
16 ноя 2020, 20:44
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр.
valkyria67
03 мар 2021, 17:18
valkyria67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 11:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%
Thrower
942
16 мар 2025, 12:56
Thrower Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abibas, korsar86, sibiryk и гости: 72
