pcm-nn писал(а):
на флэшке небольшое считывание при подключение зу, дальше тишина
скорее всего мульт вычитывает прошивку из основного дампа. вам надо пробежаться по всем шинам данных . замерить сопротивление каждой шины (usb, hdmi, sata,pci_express) и тд. возможно в какой то из них вы найдете КЗ или несоответствующее сопротивление. так же надо посмотреть есть ли КЗ по питаниям видеочипа (обычно 3.3 . 1.8. 1.35. 1.05 ) ну и видеоядро. обычно комбайны дохнут . если не заливали и не ударяли .
