Текущее время: 22 ноя 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: ASUS X540UB (X540UBR REV 2.0) Залитик, зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 20:14
Доброго времени суток, господа. Аппарат был точечно залит, больше всего пострадали входные ключи и область ШИМа питания GPU Nvidia. Гниль заменил, ШИМ и мелочёвку вокруг пропаял - на первый взгляд всё было хорошо.
При подаче питания как обычно автостарт, вход в биос - вроде всё работает, но при попытке загрузить ОС (что с HDD, что с USB, через пару секунд после начала) аппарат виснет наглухо. Насторожило то, что на фазах питания дискретки на долю секунды подаётся 0.9 вольт, затем держится всего 0.6. В UEFI дискрет не определился, есть только встроенное в SoC видеоядро.
Откинул ШИМ и верхние ключи по питанию GPU - родная ОС загрузилась, всё работает как часы. Советский осциллограф показывает, что на затворах у ключей сигнал присутствует, не какая-то каша, но точнее сказать нельзя. Шим менялся - безрезультатно, всё те же 0.6 вольт. Мелочёвка вокруг должна быть в норме, есть такая же залитая мать в донорах.
Из того, что помню по измерениям на RT8820AGQW (распиновка от RT8815A, вроде должно совпадать):
PGOOD 3.3v
TON 1.2V
VID 0V
Насторожил из всего именно VID. Насколько я понимаю, по этой линии GPU общается с контроллером, и как раз тут сигналов никаких нет, всё время голый ноль. Сопротивление в районе килоома. По даташитам на аналогичных матерях линия идёт напрямую под GPU.
Есть ли способ заставить шим работать в каком-нибудь режиме отладки? Или может кто-то сталкивался с подобным. Не хочется так сразу менять GPU.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540UB (X540UBR REV 2.0) Залитик, зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 11:48
Проверить все мосфеты в верхнем и нижнем плече. А лучше заменить.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:05
проверьте +NVVDD, по аналогии с RT8815AGQW, там должно быть 0,9в. Возьмите boardview и проверьте резисторы в обвязке. Напимер, от Asus G771JM, там такая ж шимка viewtopic.php?f=250&t=340&start=930
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540UB (X540UBR REV 2.0) Залитик, зависает при загрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:07
Ключи преобразователя были проверены, ничего криминального замечено не было. Также с донорской платой сравнил номиналы резисторов а обзязке ШИМ - всё совпало.
В конечном итоге, т.к. кончились мысли, пересадил с той же донорской материнки GPU. Сопротивление по линии NVVDD_PWM_VID (5 контакт ШИМа) изменилось с 700 ом до бесконечности, +NVVDD поднялось до нужных 0.9v, и сам GPU успешно определился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540UB (X540UBR Rev.2.0) Опознать элемент
laptop54
21 май 2021, 08:27
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Brodyagakb1
04 фев 2022, 16:17
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K543UB (X540UBR rev.2.0) Выключается при загрузке, меняется дата.
Freewar
26 апр 2021, 21:57
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС
RepairMan
22
5775
24 июл 2017, 21:36
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540UB (Asus X540UV rev 2.0) Номинал датчика тока
obuxovo
27 авг 2020, 09:41
obuxovo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, georgiy91, KVKres, lego_65, VladimirY и гости: 126
