Текущее время: 06 окт 2024, 21:36
Swarley
Заголовок сообщения: ASUS X540UB (X540UBR REV 2.0) Залитик, зависает при загрузке Добавлено: 22 июн 2020, 20:14 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 20:22 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 25 Откуда: Not_found
Доброго времени суток, господа. Аппарат был точечно залит, больше всего пострадали входные ключи и область ШИМа питания GPU Nvidia. Гниль заменил, ШИМ и мелочёвку вокруг пропаял - на первый взгляд всё было хорошо.
При подаче питания как обычно автостарт, вход в биос - вроде всё работает, но при попытке загрузить ОС (что с HDD, что с USB, через пару секунд после начала) аппарат виснет наглухо. Насторожило то, что на фазах питания дискретки на долю секунды подаётся 0.9 вольт, затем держится всего 0.6. В UEFI дискрет не определился, есть только встроенное в SoC видеоядро. Откинул ШИМ и верхние ключи по питанию GPU - родная ОС загрузилась, всё работает как часы. Советский осциллограф показывает, что на затворах у ключей сигнал присутствует, не какая-то каша, но точнее сказать нельзя. Шим менялся - безрезультатно, всё те же 0.6 вольт. Мелочёвка вокруг должна быть в норме, есть такая же залитая мать в донорах.
Из того, что помню по измерениям на RT8820AGQW (распиновка от RT8815A, вроде должно совпадать): PGOOD 3.3v TON 1.2V VID 0V Насторожил из всего именно VID. Насколько я понимаю, по этой линии GPU общается с контроллером, и как раз тут сигналов никаких нет, всё время голый ноль. Сопротивление в районе килоома. По даташитам на аналогичных матерях линия идёт напрямую под GPU.
Есть ли способ заставить шим работать в каком-нибудь режиме отладки? Или может кто-то сталкивался с подобным. Не хочется так сразу менять GPU.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540UB (X540UBR REV 2.0) Залитик, зависает при загрузке Добавлено: 23 июн 2020, 11:48 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
Swarley писал(а): Откинул ШИМ и верхние ключи по питанию GPU Проверить все мосфеты в верхнем и нижнем плече. А лучше заменить.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
