Текущее время: 21 ноя 2024, 22:51
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники Добавлено: 21 июн 2020, 19:21 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 160.32
Сообщения: 126 Откуда: Харьков
sasha_m писал(а): А сопротивления? На парах без динамиков по 1,9мом на обеих каналах. ослика нет((
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники Добавлено: 21 июн 2020, 19:32 |
sasha_m писал(а): А по питаниям кодека-то? Греться он не должен. выше писал. просадок нет.нужно заказывать видимо чип.обрыва до динамиков нет. но сам чип греется.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники Добавлено: 21 июн 2020, 19:45 |
9 DVDD_IO 2.2kom AVDD в бордвью не вижу Вложение: Без имени-1.jpg
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники Добавлено: 21 июн 2020, 19:53 |
sasha_m писал(а): Куда 5в приходит, то и есть питание аналоговой части. Получается, 25-ая нога. Ну 39-ая. Я борду с телефона не могу открыть. уже туплю под вечер при жаре. 25 +5VS_AUDIO 4,4ком 39 +5VS_AMP 4,4ком
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники Добавлено: 21 июн 2020, 19:58 |
sasha_m писал(а): Да вроде нормально, странно. Ну меняйте тогда, в принципе 270-ый и 271x туда ещё должны вставать. знаю про совместимость. больше вопрос был по периходу между наушниками и колонками.. может здесь проблема? попробовать подпаяться и посмотреть.есть ли звук на разьеме наушников?
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники Добавлено: 21 июн 2020, 20:04 |
sasha_m писал(а): Да греться он всё равно при этом не должен. Я б сначала махнул, а потом уже дальше думать, если не поможет. понял)
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники Добавлено: 30 июн 2020, 16:43 |
kemper писал(а): Там разъём работает наоборот, на размыкание, т.е. без разъема звука в динамиках не будет, замените его и будет Вам счастье. знаю.выше написал. проблема не в разъеме. Да и сам разьем легко извлекается и чистится если не разбит.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники Добавлено: 02 июл 2020, 16:48 |
нашел пару схем. понял как работает коммутация. похоже мастера втулили не тот разьем.((((( первое что заметил, на разьеме, левый канал замкнут на затвор мосфета, который при старте должен коммутировать на землю sense a, 13 нога при вставленном jack напряжение на затворе сразу проседает до 0,6v так как hp_mic1 стоит диодная сборка садится на землю. сразу не понял этого так как есть только бордвью. ---------- Добавлено спустя 50 минут 53 секунды: ---------- нет ни у кого прозвонить разьем? Asus X550C D522C X552E X550 A555L X555LD K55VD ---------- Добавлено спустя 38 минут 13 секунд: ---------- DIODE BAV99W-7-F SOT323 3 ноги. земля, +5v, выход на разьем 4 MIC_IN_AC_E_CON выходит 1,8v я так понимаю он коммутируется на 6 TOU_CON и это напряжение поступает на затвор N-MOSFET 2N7002-L который коммутирует поддяжку к земле резистор 39ком стоящий на пути 13й ноги звукового кодека 13 ногу садил на землю. звук появился.. если после резистора в 39к посадить на землю. 2,3v на 13 ноге как были так и остались. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- kemper писал(а): Как меняется сопротивление на 4 пине hp_mic1 при подключении/отключении jack? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд: ---------- ну и какое напряжение на LINE2_JD (13 нога кодека) с/без вставленного jack? 4 пине hp_mic1 100ком. при вставленном 0 LINE2_JD все время 2,3v ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 55 секунд: ---------- появилось время. ради эксперимента снял с разьема 6 контакт( чтоб не замыкал на левый канал звука) бросил перымычку с 4 на 6. здесь момент. после диодной сборки без нагрузки плавало от 1,8-2,3v. не маловато? по даташиту 2,6 на затвор 7002го транзистора надо я так понимаю. 39ком резистор на 13ю ногу, запаял перемычку. запустил винду.звук появился.на 13 ноге 1,86v вместо 2,3 на подключение наушников реагирует. но не всегда когда извлекаешь появляется звук в колонках. в драйверной оболочке при этом демонстрируется подключенные наушники. опять пару раз перемкнул.звук появился.
