Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:02
попал ко мне ноут с симптомами, звук только через наушники. подтвердилось. в ноуте меняли динамики. которые не трогались. но снимался ALC277. в микроскопе увидел непропай.снял.зачистил.запаял.ничего не сменилось. снял разьем, также. чувствуется нагрев кодека в обеих режимах подключения. под рукой сменить нечем.
Кто сталкивался, пробит кодек?
напряжения
1 +3VS
25 +5VS_AUDIO
27 VREF_CODEC 2,3v
39 +5VS_AMP
есть
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:04
А сопротивления?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:21
sasha_m писал(а):
А сопротивления?
На парах без динамиков по 1,9мом на обеих каналах. ослика нет((
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:22
А по питаниям кодека-то? Греться он не должен.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:32
выше писал. просадок нет.нужно заказывать видимо чип.обрыва до динамиков нет. но сам чип греется.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:34
Да блин. Сопротивления по AVDD и DVDD замерить можете?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:45
9 DVDD_IO 2.2kom
AVDD в бордвью не вижу
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:49
Куда 5в приходит, то и есть питание аналоговой части. Получается, 25-ая нога.
Ну 39-ая. Я борду с телефона не могу открыть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:53
уже туплю под вечер при жаре.
25 +5VS_AUDIO 4,4ком
39 +5VS_AMP 4,4ком
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:55
Да вроде нормально, странно. Ну меняйте тогда, в принципе 270-ый и 271x туда ещё должны вставать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 19:58
знаю про совместимость. больше вопрос был по периходу между наушниками и колонками.. может здесь проблема? попробовать подпаяться и посмотреть.есть ли звук на разьеме наушников?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 20:02
Да греться он всё равно при этом не должен. Я б сначала махнул, а потом уже дальше думать, если не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 20:04
понял)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:39
приехали 277 и 270. первую запаял.ничего не поменялось.
подпаял к разьему наушников динамик. без вставленного джека есть звук. по бордвью посмотрел обвязку.все в норме.
Что за петрушка.странно...
Кто сталкивался? на jack 3.5 должен быть звук? За коммутацию звука отвечает микруха звука или чтото еще?
---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ----------
забыл добавить.снимал разьем. прочищал 2 контакта которые замкнуты до вставленных наушников. явно отвечают за активацию наушников.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 12:15
Там разъём работает наоборот, на размыкание, т.е. без разъема звука в динамиках не будет, замените его и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 16:43
знаю.выше написал. проблема не в разъеме. Да и сам разьем легко извлекается и чистится если не разбит.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 12:34
Как меняется сопротивление на 4 пине hp_mic1 при подключении/отключении jack?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд: ----------
ну и какое напряжение на LINE2_JD (13 нога кодека) с/без вставленного jack?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 16:48
нашел пару схем. понял как работает коммутация. похоже мастера втулили не тот разьем.(((((
первое что заметил, на разьеме, левый канал замкнут на затвор мосфета, который при старте должен коммутировать на землю sense a, 13 нога
при вставленном jack напряжение на затворе сразу проседает до 0,6v так как hp_mic1 стоит диодная сборка садится на землю.
сразу не понял этого так как есть только бордвью.
---------- Добавлено спустя 50 минут 53 секунды: ----------
нет ни у кого прозвонить разьем? Asus X550C D522C X552E X550 A555L X555LD K55VD
---------- Добавлено спустя 38 минут 13 секунд: ----------
DIODE BAV99W-7-F SOT323
3 ноги. земля, +5v, выход на разьем 4 MIC_IN_AC_E_CON выходит 1,8v
я так понимаю он коммутируется на 6 TOU_CON и это напряжение поступает на затвор N-MOSFET 2N7002-L который коммутирует поддяжку к земле резистор 39ком стоящий на пути 13й ноги звукового кодека
13 ногу садил на землю. звук появился.. если после резистора в 39к посадить на землю. 2,3v на 13 ноге как были так и остались.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
4 пине hp_mic1 100ком. при вставленном 0
LINE2_JD все время 2,3v
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 55 секунд: ----------
появилось время. ради эксперимента снял с разьема 6 контакт( чтоб не замыкал на левый канал звука) бросил перымычку с 4 на 6. здесь момент. после диодной сборки без нагрузки плавало от 1,8-2,3v. не маловато? по даташиту 2,6 на затвор 7002го транзистора надо я так понимаю.
39ком резистор на 13ю ногу, запаял перемычку. запустил винду.звук появился.на 13 ноге 1,86v вместо 2,3 на подключение наушников реагирует. но не всегда когда извлекаешь появляется звук в колонках. в драйверной оболочке при этом демонстрируется подключенные наушники. опять пару раз перемкнул.звук появился.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 12:46
Может кто прозвонит 4й пин?какое там напряжение?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC VER 2.0) пропал звук из динамиков
bananajoe
4109
10 окт 2018, 00:00
bananajoe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
в форуме DNS
Ugrak
10 июн 2016, 15:59
Ugrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 510S (bius1) звук метронома в динамиках(наушники ок)
seregius
2038
01 ноя 2017, 14:28
seregius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-b) Не переключает звук на наушники
в форуме Apple
Zoomer-ok
18 июн 2020, 12:56
swapper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
