Текущее время: 21 ноя 2024, 23:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:59
Доброго всем времени суток, пришол ноутбук Asus R540NV (R540NV-GQ019), с диагнозом, не включается, нет рекции на кнопку включения. Выяснилось что неисправен процессор n3350. Бала под рукой плата x541na с коротышом по 19 вольтам, снял с нее проц и поставил на эту плату, с родным биосом плата соотвецтвенно не завелась, прошил инженерный, помигав светодиодами завелся. Поставил винду, все ок кроме неработающего usb 3.0 и в диспетчере два восклецательных знака.
Как понять с биосом проблема или с процом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:05
сопротивление по линиям усб.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:08
все линии прозвонил, везде высокое сопротивление, 5 вольт тоже присутствует
---------- Добавлено спустя 45 минут 47 секунд: ----------
И ещё вопрос, на ноуте сперли wifi адаптер, под рукой были два:
1 qcnfa435 видится только как блютуз
2 rtl8188ee не определяется вообще
Может есть у кого под рукой ноут такой, какой там установлен адаптер?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 21:56
dmi перенесли с своего дампа?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 22:01
Должно быть не только высоким, а еще с минимальной разбежкой.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 22:02
Нет просто зашил инженерный, честно говоря ни разу этим не сталкивался.
Вот мой слитый дамп.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 22:25
ищем по серийнку. у меня его нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 23:00
вот лейба
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 01:14
ваш с dmi
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 01:48
спасибо завтра попробую
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:34
питания на проц все имеются ? usb 2.0 тоже не работает?
адаптер там без особенностей, на разъеме стандартно pci-ex + usb
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 15:00
Прошил биос собранный KKV, спасибо ему за помощь, wifi завелся, а usb сверавно не работает.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 18:58
здесь вариантов осталось не много. сам SoC, питание секции USB. там линии от усб на прямую в проц идут? и usb 2.0 работает?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 19:11
usb 2.0 работают их там два, только заметил что один из них работает не корректно, мышку видит проводную и безпроводную, а на флешках пишет что неопознанно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
А что такое SoC?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 19:18
SoC "все на одном кристалле" проц+хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540NV-GQ019 (X540NV REV. 2.0) Не включается
ornellit
29 янв 2024, 14:14
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N модель R540NV-CQ047T (MB X540NV Rev2.0) номиналы элементов
Pupkin
21 фев 2019, 19:44
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540NV (X540NV Rev 2.0) Определить номинал резистора
yatsik
17 фев 2020, 22:05
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R540NV (X540NV Rev 2.0) Определить номинал резистора
alex.boldyrev888
20 фев 2020, 14:50
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540NV (X540NV Rev. 2.0) Не включается
saveandrey
1782
22 июл 2020, 15:09
Сейчас этот форум просматривают: DocRec, Dryus и гости: 80
